[Fiat punto 1.2 2003] Spia avaria motore gialla accesa ma poi spenta
Ciao a tutti, sono possessore di una fiat 1.2 feel 5 porte del 2003, 150.000km benzina(non so se vi servano altri dettagli)
ieri ero in autostrada e l'auto mi ha acceso la spia di avaria motore gialla, ho subito accostato, ho spento l'auto e 2 minuti dopo accendendola si è spenta la spia e ho proseguito... quasi arrivato a destinazione dopo 50km si è riaccesa (luce fissa non lampeggiante) ho accostato, spento ma questa volta non si è spenta, ho comunque proseguito fino destinazione visto che mancavano 5 minuti.
riprendendo poi l'auto nel pomeriggio, accendo l'auto per uscire dal box e spia accesa, spengo l'auto per chiudere il box, riaccendo l'auto e sparisce la spia, da quel momento non si è più accesa la spia per tutti i 70km di viaggio...
Oggi ho fatto un altro viaggio, piu corto in città senza autostrade ma con tangenziale e non si è mai accesa... non sento ne puzze ne odori strani...
possibile che sia solo stato un contatto casuale?? Non so se mi conviene portarla a farla vedere o aspettare ancora nel caso si riaccenda di nuovo la spia...
ora come ora avrei un'appuntamento per mercoledi da un meccanico e già mi ha detto che probabilmente è la sonda lambda e il costo sarebbe intorno a 160/180 euro, cosi senza neanche averla guardata solo sulla base della spia accesa e che l'auto è una fiat benzina... essendo per me un periodo di problemi economici, prima di fare certe spese vorrei chiedere a chi se ne intende per qualche consiglio, per questo ho aperto questa discussione.
grazie a chi vorrà consigliarmi
5 risposte a questa domanda
Dovresti prendere una interfaccia OBD-II, tipo la Konnwei KW903 che supporta anche i protocolli proprietari (per esempio su Amazon), scaricare la versione free di Torque sul cellulare e usarla per leggere il codice di errore. Da quello cerca sul Web cosa dice sui forum qualcuno che ci è già passato. Quanto meno puoi sapere se il meccanico ti buggera oppure no.
Alla mia compianta Punto accadde lo stesso... e ti confermo che ho risolto con cambio sonda lambda.
Direi che dipende anche da quanto sia un problema rimanere a piedi, se per te non è un grossissimo problema puoi anche aspettare un po, sapendo però di rischiare da un momento all'altro.
Fiat Punto I 55 sx '97
Toyota Prius V2 '06
4 ore fa, Thunder9 scrive:
Ci solo tanti motivi per cui si può accendere quella spia sul 1.2 188A4000.
I più frequenti riguardano la sonda lambda a monte (specie si il minimo ti oscilla), ed in assenza di sintomi, a volte è colpa del termostato che tarda ad aprire (a volte anche il sensore di temperatura).
Il meccanico procederà con la diagnosi, ma nel caso della centralina Marelli IAW, i codici di errore non ti permettono di andare a colpo sicuro. Quindi saranno necessarie delle prove, al fine di appurare il problema.
  • Mi Piace 1
Ma a tutti è rimasta la spia sempre accesa fintanto che non è stata sistemato il problema o invece è bastata una sola accensione di spia e poi sempre spenta e nonostante questo era guasto il pezzo?
Cioè, possibile mai che una spia si accenda per 2 volte per un qualcosa di rotto (mettiamo la sonda) e poi dalle accensioni dopo non si accenda piu?  non è che il problema è rientrato e non è piu necessaria la sistemazione? fosse sempre accesa capirei ma non capisco perchè 2 volte si e poi basta...
9 ore fa, J-Gian scrive:
È vero, perché quella centralina è antecedente allo standard OBD-II e in effetti ha codici criptici.
6 ore fa, Thunder9 scrive:
Dipende sia dal tipo di guasto che dalla gestione che ne fa la ECU, ma sicuramente è un guasto saltuario e quindi la sonda lambda è plausibile.
