La Fiat ha appena presentato la nuova 600 col classico motore 1.2, però al posto della cinghia dentata hanno messo la catena, perché la prima "dava problemi". Suzuki invece ha presentato la nuova Swift con motore nuovo a 3 cilindri e cinghia al posto della precedente catena. Secondo me è un passo indietro, perché è pacifico che la catena ha una durata praticamente illimitata, specie se la catena è tipo Morse che è robusta come un ingranaggio, infatti, avendo il profilo come un dente di ingranaggio, gira su ingranaggi.
Forse Suzuki ha voluto risparmiare 10 euro su un auto che ne costa 20-25.000? E quanto risparmiano le Case evitando la mano di trasparente sulla parte interna del cofano motore? 5 euro?
  On 09/06/2024 at 12:25, Arancio scrive:
Espandi
Ma il 1.2 di 600 è PSA? Se è PSA avevano la cinghia a bagno d'olio che è un po' una contraddizione (e infatti dava problemi), quindi metterci la catena credo sia stato (quasi) obbligatorio. Dal canto suo la cinghia se la manutenzione è fatta nei giusti tempi e modi fa il suo lavoro tranquillamente, quindi credo sia solo una scelta di Suzuki.
*da qualche parte avevo letto che in PSA avevano risolto o stavano tentando di risolvere il problema dato dall'olio cambiando la composizione della gomma della cinghia, ma non so a che punto siano arrivati nei fatti.
C' è  da dire che una cinghia tradizionale a secco ora dura 10 anni o 120k km di media, quindi nella vita media di un'auto si cambia 1 volta al massimo.
Di catene che erano tutto meno che illimitate ne abbiamo viste anche troppe.
Citofonare N47 BMW o 1.6 THP (presente!) ma anche sui 1.3 m-jet non era poi così raro dover cambiare a 150-180 mila km.
Dico la mia.
datemi una cinghia che si cambia ogni 120k km o 5-6 anni, facilmente accessibile.
Non sono quei 500 euro che mi mandano in rovina.
Ma almeno non vivo con l’ansia di svegliarmi la mattina e trovarmi l’invasor, pardon, il ticchettio di catena lasca che sono conti a 3 zeri.
  • Mi Piace 2
Sulla Fiat 600 Hybrid, come già accaduto con le versioni mild di Opel Corsa e Peugeot 208, hanno finalmente adottato, per la distribuzione, la catena: idem per la Nuova C3, 1.2 da 100 cavalli.
Nel segmento B, in casa Stellantis, la soluzione della cinghia in bagno d’olio permane per la C3 uscente (83 e 110 cv) e per le 208 e Corsa (75 e 100 cv).
Il vero grande problema, nel caso specifico come ben noto, è la lubrificazione in bagno d’olio, introdotta proprio con la prima generazione di motori VTi 1.0 (68 cv) e 1.2 (82 e 110 cv prima, anche 68 poi) divenuti poi PureTech.
Le cinghie a secco, come quelle adottate sul Fire, non danno problemi di sorta se manutenute come previsto.
  On 09/06/2024 at 13:54, Arancio scrive:
Appunto, scelta fatta per cambiare ogni tot. km la cinghia e sborsare la relativa spesa.
Espandi
Si ma il "tot" di km non sono 10mila... si parla dai 60-70 mila in su. Costa molto meno produrle, comprarle e sostituirle. Se le metti su auto piccole, da città, che magari in 10 anni fanno i centomila km non vedo quale sia il problema. Poi la catena vuol dire anche più olio, pompa più potente (di poco? Forse) e quindi più energia consumata... dipende sempre tutto dall'auto. Come sempre non c'è una scelta giusta in senso assoluto, ma c'è l'obiettivo che gli ingegneri si prefiggono. :si:
  • Grazie! 1
  On 09/06/2024 at 14:40, stev66 scrive:
Espandi
Ma la cinghia non dovrebbe essere sostituita ogni 5 anni dato che la gomma si rovina? a prescindere dal chilometraggio
  On 09/06/2024 at 16:07, TonyH scrive:
Dico la mia.
Espandi
poi ti ritrovi a fare come me..lavoro "preventivo" (km ne faccio pochissimi ma gli anni passano) distribuzione ecc...non si sa ma...
m'han ridato la macchian fuori fase di 4 denti dicendo che secondo loro andava benissimo :(
Motore fire...dal rumore pareva una macchian da rally e non andava una ceppa.
sarebbe stato meglio non fare nulla :D
Modificato da abracat
  On 10/06/2024 at 08:39, abracat scrive:
Espandi
Dipende da marca e modello .
Per esempio sul vecchio 1.4 hdi peugeot, la sostituzione è dopo 10 anni o 120k km. Ma comprende anche la sostituzione della pompa dell'acqua e della cinghia secondaria.
comunque 5 o 6 anni senza sostituzione pompa sono ragionevoli come tempo e spesa.
