Popy
    1188
    1
Tutti i contenuti di Popy
  1. Da notare il tipo che guarda dalla parte opposta una cosa molto interessante...
  2. In linea di massima sino ai primi del 2001 montale h7, dopo le h1. Te ne accorgi comunque guardando il faro, osserva la lampada dell'abbagliante che è quella che và "all'interno", verso il fregio ed è l'unica in vista, se ha il capuccio nero hai l'h7, se tutta vetro hai l'h1. Un buon elettrauto non sbaglierà sicuro e potrebbe avere le lampade di qualità, in caso contrario acquistale in un autoricambi e falle montare.
  3. Se vuoi vedere bene lascia stare le lampade ad effetto blu ecc. vai di philips night oppure osram
  4. Al 99% hai risolto...comunque hai messo il record: batteria durata 9 anni
  5. Mi ero dimenticato che avrei voluto chiederti dettagli in più su questa affermazione. Ma intendi le ibride? Sapevo che hai vantaggi solo sull'urbano, il mio uso è ben diverso, anzo volendo l'urbano lo potrei ridurre ancora quasi annullarlo visto che potrei usare solo la punto per quello scopo. Qui il discorso si fa più lungo, tra l'altro stò sperimentando un cambio di distributore per alcuni "sospetti" sulla qualità/compatibilità gas, ho bisogno di un paio di settimane ancora per capire le prime differenze. Posso dirti che ho fatto 10€ di benzina il 4 luglio, ho percorso poco più di 2.000 km e ancora la lancetta non è tornata nello stesso punto...vedremo quanto dura ancora. Da quello che ho capito si, le ecochic con il logo sono quelle realmente uscite di fabbrica con l'impianto integrato e dovrebbero aver risolto il problema degli iniettori gpl eccessivamente sensibili, infatti la mia ha tutto di un impianto after market, dalla centralina, al tastino di commutazione ecc. l'unica differenza è che è stato montato in fabbrica, è interfacciato con l'eobd e la centralina del gas è bloccata , può accedere solo la rete ufficiale
  6. Finalmente uno stile sportivo ma non ostentato ma soprattutto di rottura con la "paciosa" giulietta! Attendo anche io sviluppi con la speranza che le nuove Alfa riprendano lo stile simile a questo...
  7. A tua memoria le punterie o valvole non le ha mai controllate...fallo il prima possibile, sei molto fuori come manutenzione, io sullo stesso motore le controllo ogni 50.000km e una piccola registrazione su quelle di scarico c'è sempre voluta, presumo che le tue siano fuori tolleranza di un bel pò, il rischio danni alla sedi valvole e all'albero a camme diventa più probabile, cerca di farla controllare il prima possibile. Tienici aggiornati dell'evolversi della situazione... Ciao
  8. Se è il 1.2 60 cv (non quello a 16 valvole) le punterie sono di tipo meccanico è da libretto mi sembra vadano controllate ogni 60.000 km, quindi se sei in questo caso sei fuori più del doppio sulla manutenzione! La regolazione punterie non è molto costosa, dovresti essere sull'ordine dei 50€.
  9. Ciao, io sono un "gasato" da quasi 20 anni. Innazitutto la parte in grassetto: male non fà ma è una cosa abbastanza inutile, tutti gli avviamenti sono a benzina e finchè non arriva a temperatura non commuta, quindi la benzina viene comunque consumata. Ogni tanto, dipende da quanti km anno fai potresti decidere di percorrere per esempio ogni 6 mesi 100 km solo a benzina anche perchè magari nel frattempo finirai il gpl e andrai in giro a benzina. Per il tuo problema: la cosa è molto strana, considerate le sostituzioni che avrebbero dovuto risolvere il problema, l'altra operazione da fare è il controllo punterie che è fondamentale. Quanti km ha la macchina? Presa usata?
  10. L'aria condizionata è collegata meccanicamente quindi tranquillo. Per i frigo dipende dalle potenze assorbite ma se sono accesi durante il viaggio non avrai problemi
  11. Confermo, sotto pelle e non solo le economie sono evidenti, la cosa più semplice da guardare sono i passaruota interni, il posteriore per esempio non ha copertura ed è tutto in vista, in perfetto stile fiat uno 1° serie. Ottimo consiglio!
  12. Ti sei perso un passaggio: Lancia rimarrà mono modello, solo Ypsilon. Thema, Flavia, Voyager e Delta non avranno eredi...
  13. grazie mille! tra pochissimo primo aggiornamento uhmmm...il consumo della benzina dipende molto dall'uso che fai, al 90% io quando accendo il motore lo rispengo almeno dopo 30 km o dopo 60 km o addirittura 200 km. Mentre che accende e poi spegne dopo pochi km ha un costo di benzina molto superiore al mio. poi dipende se è inverno ci metti di più nella commutazione, in estate poche decine di secondi a freddo...nel mio caso dovrei stare sui 10 max 15 € al mese. Si ho fatto un pò di considerazioni ma il motore benzina su di me ha un certo fascino, non romba, è molto liscio e silenzioso, l'allungo delle marcie sembra non finire mai e poi è stata una specie di "scommessa" che ho voluto fare prendendo una motorizzazione "particolare". Il problema principale che ho incontrato è stato sull'impianto di serie troppo sensibile allo sporco, infatti tornando indietro avrei preso una Delta a benzina e poi l'avrei trasformata che era la mia idea iniziale. Poi ho visto questa è ho dato fiducia alla trasformazione di serie, ma ripeto non è colpa di Lancia ma degli iniettori med che montati anche aftermarket su tantissimi altri marchi e auto hanno dato lo stesso identico problema. I gasisti più smaliziati hanno sostituito gli iniettori con altro marchio compatibile ed hanno risolto i problemi (c'è chi è arrivato a 150.000km senza nessun problema) Il mio calcolo non tiene conto di manutenzioni straordinarie o ordinarie, ma è un conto "schetto". Chi ha il diesel deve aggiungerci il costo del filtro gasolio per esempio che non è indifferente, ho la sostituzione prematura di olio e filtro per rigenerazioni...qui però si entra in un campo molto soggettivo e imprevedibile. Vedremo nel tempo cosa mi accadrà per fare una valutazione migliore, sicuramente prendere un gpl anzichè diesel non mi farà ricco... Cioè? secondo quel sito io risparmierei il doppio di quello calcolato? In effetti la simulazione dei 20 km/l sul diesel l'ho fatto fidandomi di quello che mi ha riferito il collega che però non ha calcolato la cosa facendo il pieno/pieno e comunque viaggia in 2 max 3 persone. Quindi non siamo confrontabili al dettaglio, in effetti penso un più verosimile 18 km/l...
  14. Salve a tutti, ho intenzione di guidare per moltissimo tempo la mia Delta e “riempire” il contachilometri in maniera significante. (km annui previsti: 40.000) Per questo intendo condividere con voi (prendendo spunto da un topic simile di J-Gian) tutta la manutenzione straordinaria che si presenterà e testare l’affidabilità in genere di quest’auto e delle sue componenti. Qui, in prima pagina, aggiornerò le varie problematiche e le soluzioni, in fondo la frequenza della manutenzione ordinaria che ho deciso di seguire e le considerazione personali, in firma invece i km attuali. L’auto è usata a 360° con queste “caratteristiche”: 70% statali, 30 % provinciali/urbano, velocità codice (70% 110km/h), tenete conto che generalmente il cdb mi segnala intorno ai 60/70 Km/h di media, molto spesso con 4 /5 persone a bordo e piccoli bagagli. AUTO: LANCIA DELTA 1.4 TJET ORO ECOCHIC 63.380 km 19/06/2013: acquisto auto 63.390 km 20/06/2013: dopo molte ore di sosta il motore parte ingolfato. Provata 2 giorni a benzina perfetta, usandola a gpl si crea il problema. Probabili iniettori gpl sporchi/difettosi. Vedere topic http://www.autopareri.com/forum/manutenzione-e-assistenza-problemi-ricambi-e-accessori/61821-problemi-avviamento-delta-ecochic.html 80.200 km 02/02/2014: accensione spia “avaria motore” diagnosi errore “segnale lambda a valle lento” resettato senza nessun intervento 94.900 km 30/05/2014: dopo molte ore di sosta motore ingolfato e minimo instabile a gpl. Lavaggio iniettori gpl. Risolto. Probabile rifornimento sporco. 114.600 km 16/10/2014: sostituito rail gpl completo di 4 iniettori di nuovo tipo blu al posto dei neri e sensore di pressione. Ormai dopo un altro lavaggio degli iniettori persisteva il difetto di partenze ingolfate dopo diverse ore di sosta. Problema risolto. Continua ad accendersi la spia avaria motore con errori P0139 P1141 P1171, riparazione rimandata al tagliando dei 120.000km. Non si chiude la sportellino carburante, parte di plastica sullo sportello deformata. 130.000 km (marzo 2015) sostituzione sonda lambda a valle per errori “spia avaria motore”, non risolto 143.000 km (luglio 2015) sostituzione sonda lambda a monte per errori “spia avaria motore”, non risolto 150.400 km (ottobre 2015) installazione gancio traino e sostituzione pastiglie posteriori. 170.000 km (giugno 2016) pulizia corpo farfallato, tendeva a spegnersi in fase di rilascio e frizione premuta con aria condizionata accesa e a gpl, risolto 213.000 km (settembre 2017) scollatura tetto, riparazione presso tappezziere risolto 230.000 (settembre 2018) sostituzione batteria 234.900 km (ottobre 2018) revisione del cambio (GM M32) con sostituzione dei 6 cuscinetti da parte di officina Opel per noto difetto. 242.000 km (febbraio 2019) aggiunte molle posteriori progressive Manutenzione ordinaria: ogni 20.000 km cambio filtro gpl ogni 20.000 km cambio olio e filtro (olio prescritto dalla casa) * ogni 60.000 km cambio filtro aria ogni 120.000 km distribuzione, cambio olio freni e liquido refrigerante ogni xx.xxx km cambio candele ** *: La casa prescrive ogni 30.000 km ma un amico che lavora presso centro revisione pompe e turbo mi ha caldamente consigliato di anticipare entro 15.000 km! **Sostituite a 39.000 km mentre la casa costruttrice prevede la sostituzione ogni 30.000. Le ho fatte sostituire più per scrupolo perché non avevo nessun problema. n.b.: la manutenzione vale per la mia auto e mi assumo la responsabilità per me stesso! Chiunque è libero di decidere per la propria auto come svolgere la manutenzione! Considerazioni personali: Estetica: mi è sempre piaciuta soprattutto l’anteriore e lo sviluppo laterale, un po’ strano il posteriore, ad ogni modo un’auto dal notevole impatto estetico. Interni: ben rifinito con gli interni pelle/alcantara i pannelli porte in pelle con cuciture bianche in rilievo e inserti cromati, illuminazione alle maniglie, della cornice autoradio ecc. insomma ben fatti. Sono “caduti” però su dei particolari: assenza delle luci di ingombro sulle portiere, assenza di luci antipozzanghera e assenza di luci pedaliera, da un auto di questo livello me le sarei aspettate. Motore: silenzioso e grintoso quando serve. Bisogna “imparare” a guidarlo per avere dei consumi di ottimo livello, per esempio evitando di “affondare” il piede in fase di ripartenza o accelerazione, e vi assicuro che il motore invita a farlo, e cercando accelerazioni “soft”. Io mi sono aiutato con l’indicazione sul display della pressione del turbo, bisogna evitare di far accendere troppi segmenti, ne bastano 2 o 3 in pianura. Una volta preso il “piede” viene tutto in automatico. In numeri: sono passato ( a gpl) dai 10 km/l ai 12 km/l a parità di condizioni e uso. Confort: il pezzo forte, si viaggia ovattati e con a disposizione moltissimo spazio anche dietro e con la chicca dei sedili posteriori scorrevoli e reclinabili. I passeggeri sono comodissimi e possono riposare, chi la usa soprattutto per lavoro e/o fa il pendolare è un’ottima caratteristica. GPL: il tallone d’Achille di quest’auto è il suo impianto gpl che ricordo è stato montato dalla casa ma è la prima versione, cioè quella con il tastino sul tunnel vicino al freno a mano. In pratica è un Landi Omegas interfacciato con l’eobd originale e con centralina bloccata. Gli iniettori sono i “med” che si sono distinti (in negativo) per essere molto sensibili allo sporco e tendono a dare problemi molto presto rispetto ad altri. Qui dipende molto dal “gasatore” che segue la manutenzione, la cosa più semplice per il meccanico e più costosa per noi è la sostituzione di tutto il rail con iniettori, l’altra è cercare di pulirli o individuare quello difettoso…io uso il secondo metodo. Il vero problema è la centralina “bloccata” dalla casa, per fare una diagnosi bisogna solo rivolgersi a loro e questo non è buono, l’esperienza decennale di un installatore è insuperabile, il gpl/metano è un “mondo” un po’ particolare e solo chi ne capisce veramente ti permette di godere appieno dei vantaggi di questi carburanti, altrimenti sono solo guai e tanti soldi spesi. Risparmio? Questi i conteggi: considerando un prezzo medio alla pompa di € 1.6 al litro di gasolio e 0.73€ al litro di gpl. Consideriamo una tratta di 500 km (ho riferimenti precisi su queste distanze, vedi mio utilizzo): GPL: 500km / 11.5km/l = 43 lt di gpl * 0.73 = 31.73 € quindi, per 500 km spendo 31.73€. GASOLIO: con 31.73 € / 1.6 al litro alla pompa ottengo 19.83 lt di carburante. 500 km / 19.83 lt ottengo 25.21 km/l. Quindi: io consumo a parità di auto (delta 1.6mjet per esempio) e condizioni come un auto a gasolio che fa 25.21 km/l. Verosimilmente una Delta 1.6 mjet (di un mio collega) sulla stessa tratta lui dice di consumare circa 20 km/l, quindi 500 km / 20 km/l = 25 lt di gasolio, * 1.60 al litro = 40 €. Ricapitolando: 500 km a gpl 31.73 €, a gasolio 40 €, differenza 8.3€ a favore del gpl ogni 500 km, 1.660 € ogni 100.000 km. Manutenzione particolare sul gpl non ce n’è, in genere un buon impianto percorre almeno 100.000 km prima di aver bisogno di qualche intervento, di routine c’è solo il filtro che va cambiato ogni 20.000km al costo presso un installatore di 20€.
  15. Nel Salento nelle ultime settimane la maggior parte delle ultime targate "ew, ev" sono Panda, poi segue Punto e qualche clio, golf/audi a3 non pervenute. Sul mercato dell'usato vanno forte la Y, Giulietta e la Delta , focus oltre a punto, fiesta, golf VI, A4, passat.
  16. ragazzi è finita, fine della Lancia. Ecco la conferma di quello che già avete scritto: "Alfredo Altavilla, responsabile FCA EMEA, ha detto che il piano è quello di riorganizzare la rete in coerenza con il fatto che Lancia diventerà un brand solo per l'Italia.Sergio Marchionne conferma che tutte le Chrysler Lancia usciranno dai listini, insieme alla Delta, il che significa che Lancia avrà solo un modello, la Ypsilon, che sarà venduto solo in Italia" da : http://fcagroup.blogspot.it/search/label/Lancia
  17. Ho aspettato sino ad oggi prima di commentare il "fattaccio" Lancia: tempo fa era stato riportato e io stesso avevo posto l'accento, su una frase di Marchionne sul futuro Lancia " diremo cose che ai "vecchi" lancisti non farà piacere...ecc.ecc." bene, anzi male: su lancia non è stato detto un bel niente! Capisco che non vogliono ammazzare le ultime vendite di delta e quelle ancora sostenute di Ypsilon...però una minima considerazione... Io ritengo che si stà sbagliando su Lancia, ormai hai una certa considerazione di marchio ben rifinito, hai la sfera di fidelizzati di Y e Delta e cosa fai? Molli tutto...il piano giusto era quello di fare sinergia con chrysler...una 200 lancizzata andrebbe benissimo così come altre auto pensate in origine ad adattarsi meglio ai vari mercati anche con dei lamierati leggermente diversi ecc. Ripeterò sino allo sfinimento, tra fiat iso panda/500, una alfa premium sportiva lo spazio per una Lancia elegante e nel settore "classico" delle medie e ammiraglie c'è eccome. Delta vende meglio di bravo, musa vendeva meglio di idea anche phedra vendeva meglio di ulisse. E Ypsilon? sempre nella top 5. In Italia questo è il quadro. E all'estero? Li ci sarebbe da lavorare, non sono certo io che ho la soluzione, ci sono esperti marketing che dovrebbero trovare la soluzione per rendere più apprezzato il marchio. comunque...penso che mi godrò a lungo la mia prima e ultima Lancia...la Delta!
  18. Io lo faccio tutti gli anni sulla punto (e ora sulla delta) e dopo 13 anni non puzza nulla! Io tolgo il filtro vecchio e seguo le istruzioni, generalmente si inserisce il ricircolo e si lascia del tempo (15 minuti mi sembra) con i finestrini chiusi e ventola al massimo. poi apro spengo tutto faccio areare e poi monto il filtro abitacolo nuovo. ciao
  19. Assolutamente no SUV, a parità di velocità/dimensioni/prestazioni consumi molto di più. Visto il budget e l'esigenze ti direi di provare la delta che viene via ad un ottimo prezzo e ben accessoriata
  20. Qualunque sia la scelta cadi in piedi, io direi Delta: 1.6 120cv ottimo compromesso consumi/prestazioni (un mio collega fa i 20 km/l a 110 km/h di cruise) spaziosissima ed è bella da guidare, 2.0 mjet se cerchi quel plus in più prestazionale, 1.9 tst se vuoi l'esuberanza delle prestazioni. Ottime anche l'alternative Giulietta, hai meno bagagliaio e spazio interno ma più sportiva da guidare, 159 sw recuperi lo spazio perso... provale e vedrai che capirai qual'è la tua auto!
  21. Hai cambiato il termostato o la valvola termostatica? Il difetto da te segnalato puo' essere dovuto alla valvola termostatica rimasta aperta. Il termostato serve per attivare la ventola di raffreddamento quando la temperatura dell'acqua sale oltre un certo valore, di solito scarsi 100 gradi.
  22. come tutte le auto con luci a led si cambia tutto il faro, 200€ lavoro compreso è un prezzo ragionevole, puoi provare a chiedere ad un autoricambi il costo per regolarti se il prezzo è giusto. Comunque è starno che tutto la freccia non funziona...potrebbe non funzionare qualche led, chi l'ha vista? Prova a farla vedere ad altri elettrauti...
