zag
Utente Registrato-
614 -
Ultima visita
Tutti i contenuti di zag
l'avevo già detto nel post precedente comunque il discorso è quello
- 207 risposte
- asx
- consumi asx
(e 1 altro in più)
aggiungo che può influire il tipo di trazione del modello e come tenete il selettore in caso di modello 4wd, quindi le varianti sono molte... il diesel solo città, con il traffico, in 4wd e cambiando anche sopra i 2000, può arrivare anche intorno ai 12, ma lo stesso motore riesce a fare 19 se guidato in altro modo (scusate se mi sono ripetuto, ma è per essere più chiaro )
- 207 risposte
- asx
- consumi asx
(e 1 altro in più)
Riguardo il gpl ho sentito 13-14 km/l, ma non sono numeri molto affidabili perchè ne girano ancora poche e perchè non è semplicissimo escludere il consumo di benzina dal calcolo. Per il diesel la situazione è abbastanza varia perchè dipende molto dall'utilizzo. Se viene guidata in extraurbano (non autostrada), quindi 80-100km/h e si cambia massimo sui 2000 giri può raggiungere anche i 19 km/l. Se, invece, l'utilizzo è prevalentemente urbano e si arriva a cambiare più in alto (sfruttando l'ottima progressione del motore sopra i 2000) i consumi naturalmente salgono, toccando anche i 14km/l (solo città forse anche meno). Questi credo siano gli estremi, ricavati dai dati dei possessori, in mezzo ci sono molti percorsi e stili di guida differenti (è difficile ricavare un consumo medio). Comunque se devi decidere la convenienza tra gpl e diesel, in termini economici, il gpl dovrebbe convenire in ogni caso. Certo si perde un po' in prestazioni rispetto al diesel, ma ciò può anche non essere influente: dipende dalle esigenze.
- 207 risposte
- asx
- consumi asx
(e 1 altro in più)
- 207 risposte
- asx
- consumi asx
(e 1 altro in più)
- 3385 risposte
devi pagare, se non sbaglio viene sui 40€ in totale
riguardo l'olio il problema si può dire risolto con l'ultimo aggiornamento, quindi chi l'ha presa negli ultimi mesi non dovrebbe averlo. il clock potrebbe essere il relè dello sbrina lunotto posteriore che si accende durante la rigenerazione del filtro: se usi l'auto per brevi tratti può essere che provi sempre a rigenerare senza riuscire però il rumore non dovrebbe essere molto forte (io non ci ho mai fatto caso infatti), e sicuramente non meccanico....
- 3385 risposte
- 3385 risposte
capito, grazie il senso del mio discorso, più che sull'efficacia o meno (qui mi fido di fiat), era sull'immagine: a quasi nessuno importa niente, però ci può essere qualcuno che invece nota il dettaglio e lo include nella valutazione dell'auto, come per il quinto bullone. Se non costa molto, curare alcuni dettagli potrebbe essere utile, anche solo a livello di immagine. Si sa qualcosa sulle dimensioni?
- 1751 risposte
- 330
- fiat 500l spy
(e 5 altri in più)
io ho guardato le più recenti, comunque il discorso sembra chiuso, almeno fino alla commercializzazione
- 1751 risposte
- 330
- fiat 500l spy
(e 5 altri in più)
ok per la potenza frenante, non ho capito bene invece la relazione tra tipologia di mezzo e smaltimento del calore... non ci gireranno in pista, ma credo avrà una certa stazza... ho dato un'occhiata alle rivali (credo più piccole) verso s, ix20... e hanno i dischi: anche per questioni di immagine li avrei comunque montati fin dalla versione base
- 1751 risposte
- 330
- fiat 500l spy
(e 5 altri in più)
non ho seguito tutto il topic quindi può essere che ne avete già parlato... che si dice di questi tamburi posteriori?
- 1751 risposte
- 330
- fiat 500l spy
(e 5 altri in più)
Non so come funzioni in mazda, ma normalmente i tagliandi si possono fare in qualsiasi officina autorizzata e non solo le ufficiali delle case, non credo valga diversamente per mazda. Sicuramente se si ha un meccanico di fiducia si può risparmiare senza perdere nulla, soprattutto riguardo i tagliandi: un officina non autorizzata potrebbe conoscere meno un motore (specialmente se poco diffuso), ma per un tagliando non vedo problemi. Complimenti per l'acquisto
Latin NCAP Crash Test: Fiat Uno, Nissan Micra e Chevrolet Celta
zag ha risposto a nella discussione in Automazione, Entertainment e Sicurezza
caso eclatante la micra: come mai perde così tanto? hanno alleggerito la struttura? peggio....- 10 risposte
- adac
- crash test
(e 2 altri in più)
Basta parlare di come si muove... Vuole farsi i suoi 700m in auto? non può essere libero di farli? lui ha chiesto un consiglio per un auto, non come andare a lavoro. Gli avete suggerito una certa cosa? Ok, credo abbia capito cosa volete dire, ora tornerei al consiglio sull'auto. Un conto sono 100 metri, e lì sono d'accordo che l'auto non serve, ma 700 metri, avendo parcheggi disponibili, con un clima che poco aiuta in inverno, in un punto che non mi sembra il migliore per le passeggiatine ecc. forse li farei anch'io in auto. In ogni caso credo sia un problema suo... Per il resto ho già detto la mia: una benzina, magari anche meno potente.
Se vuoi il gpl allora cerca qualche mito gpl km0 o anche usata, quelle con il 120cv e l'impianto della casa: non conosco quali problemi possa avere, ma mi sentirei comunque più sicuro. Tra l'altro la troveresti a buoni prezzi...
1 problema compatibilità con iniezione diretta 2 uso dell'auto 3 costo elevato impianto credo che si possa riassumere con queste tre motivazioni io direi anche diesel: se la paghi come un benzina e ti basta poter superare con tranquillità ti farebbe risparmiare, ma l'uso che ne fai potrebbe essere particolarmente "fastidioso" per un diesel
eliminerei il gas: a questo punto prendila diesel e risparmi sull'impianto non so come vada (immagino sia un po' più ferma), ma forse ti potrebbe bastare la mito 105cv
Ormai abbiamo raggiunto degli standard di sicurezza discreti, non capisco perchè si debbano fornire in alcuni paesi (magari un po' più poveri) auto con un così basso livello di sicurezza. Costa tanto alle case mettere un airbag in più?- 10 risposte
- adac
- crash test
(e 2 altri in più)
Andrei di benzina pure io. Anche perchè dici che i km potrebbero aumentare, ma anche che potrebbero diminuire e credo che almeno fino a 20000 stai ok con il benzina. In più, se mi dici che fai 100m e la spegni, il diesel potrebbe avere qualche problema (anche se in 100m il filtro non fa neanche in tempo a sporcarsi). Non ho capito bene le alternative: quale mito intendi? quanto costerebbe da nuova? l'audi è usata giusto? quanti km?
se premendo info non ti da disponibile l'opzione "trip" credo non sia compatibile con il tuo modello... ma ha un computer di bordo nel quadro?
