J-Gian
CTO (Staff)
    50231
    36
Tutti i contenuti di J-Gian
  1. Magari ti hanno già risposto (non sono riuscito a leggere tutto): si tratta del compressore del climatizzatore elettrico
  2. Ed alla fine eccoci qua @Bare, @pennellotref... Ho avuto un eccesso di ottimismo quella volta! 😅 La discussione continua qui, alla luce del materiale scappato in anteprima:
  3. Che sintomi da l'auto quando non parte? Il motorino di avviamento gira? Se sì, lento o normale? In quali condizioni la provi? Collegata all'auto? Staccata?
  4. Accetta anche lo 0W-30 come gradazione, l'importante è che abbia la specifica giusta, ovvero FIAT 9.55535-GS1 o ACEA C2 (di solito il Selenia FW la rispetta). Alla peggio, può avere quale difficoltà di avviamento se l'auto resta ferma per lunghi periodi (si svuota il modulo M-Air), ma l'auto consuma leggermente meno. Io per quel motore comunque preferisco il 5W-40, con specifica FIAT 9.55535-T2 / ACEA C3.
  5. Beh dai, non pensavo 😅
  6. Non una cosa simpatica, oltre a perdere gli ordini, s'innesca un danno d'immagine di cui avrebbero fatto volentieri a meno
  7. Manomissione no, mandare fuori l'auto dall'officina con il cliente che ti rientra a breve per un guaio, è l'incubo di tutti i meccanici. E' una concatenazione di eventi: cedimento fisiologico, condizione diversa dal solito (sospensioni scariche, in quanto una volta sollevata sul ponte le ruote non toccano terra) ed una discreta dose di sfortuna Per il secondo problema emerso, falla vedere di nuovo.
  8. Se serve per rifocillare rapidamente la gamma Fiat, perché no... Cacciamoci dentro anche l'Astra e tiriamo fuori la Bravo 3 la vendetta
  9. L'auto è in tutto e per tutto una Corolla e la rete Suzuki è adeguatamente formata per fare la manutenzione del caso. Anzi, se acquisti tale mezzo, ti raccomando di far effettuare regolarmente la manutenzione programmata prevista, perché ti permette (come per le Toyota) di avere 10 anni / 250.000 km di garanzia su buona parte delle componenti non soggette ad usura e sulla batteria ad alta tensione. Consigliata la versione 1.8 perché sembra meno soggetta ad eventuali problematiche dovute a benzine contaminate da cloro. Xeed è un'auto interessante, ma non la conosco abbastanza da poter parlare di pregi e difetti. Anche Kia ha comunque una buona nomea in merito all'affidabilità, quantomeno offrono 7 anni / 160.000 km di garanzia, a patto di eseguire la manutenzione programmata,
  10. Ma le ottiche anteriori riescono veramente ad illuminare la strada?
  11. Può essere benissimo, ma questo al momento non sembra ancora essersi verificato Purtroppo tutte le informazioni che arrivano al momento sono ufficiose, quindi non disponiamo di un'accuratezza, dei numeri certi e distribuzione tale da inquadrare bene il fenomeno. Da quel che si origlia tramite social, o qualche articolo giornalistico (verosimilmente basato comunque su isolate "esperienze cliente"), si narra di episodi nel centro/sud Italia, con una prevalenza nel napoletano, Ascoli, Roma, l'Aquila, Cosenza e Palermo. Ma anche alcune zone del nord non sono state risparmiate, es. Bologna, Torino e Varese. Dell'estero si sa ancora meno, ma alcune testimonianze sono emerse in Grecia. Tuttavia fuori Italia non sembra trapelare gran risonanza del fenomeno, diversamente da quando ci fu il richiamo dei 1.6 e 2.0 diesel di origine BMW, o per il richiamo riguardante il lotto di motori 2.0/2.5 affetti da problemi di basamento.
  12. In linea teorica dovrebbe poter funzionare in elettrico in molte delle situazioni in cui la potenza richiesta è bassa, con l'ovvio limite dell'energia contenuta nella batteria, cosa che vale anche per le più note full-hybrid. Quindi si va da brevi tratte a velocità cittadine, ma anche nei rallentamenti a partire da velocità più elevate.
  13. Praticamente hanno fatto una via di mezzo tra una full-hybrid ed una mild hybrid. Riassumendo: può muoversi "con moderazione" in elettrico, non ha complessi sistemi ad alta tensione (ha i 48 V e ciò ne limita le prestazioni in EV), ha un DCT a 7 rapporti, il che potrebbe piacere a molti, perché di fatto non la rende troppo diversa da un'auto normale. Ha il BSG per avviamenti più soft e frequenti, mentre il termico funziona a ciclo Miller. Circa i consumi non mi aspetto miracoli, ma meglio di una MHEV sicuramente farà. Qualche ulteriore dettaglio sul cambio: 7HDT300.pdf - lin 6 anni fa Volvo lo presentò come concept, ed ora molto probabilmente è finito nella Lynk & Co 01:
  14. Quindi usa nuovamente il 1.6 aspirato, abbinato ad una trasmissione doppia frizione + elettrico. In effetti "squadra che vince non si cambia"
  15. Può essere, sono problemi che talvolta si manifestano nel tempo, quindi non è da escludere che possa coinvolgere anche altri organi (es. è già noto un caso di nuova Clio a cui hanno sostituito anche sistema iniezione completo e catalizzatore, non si sa se in via cautelativa, o perché effettivamente necessario). Ad ogni modo, la corrosione dello scambiatore EGR è connessa all'aggressività del composto gassoso che si crea a seguito della combustione del cloro e non dalla presenza del cloro nel combustibile, dato che lo stesso ovviamente non attraversa quei condotti. È appunto perché nessuno è riuscito a dimostrare quanto ipotizzi tu (e che è plausibile, a mio avviso) che Toyota sta continuando a ad incolpare il cloro. D'altronde sembra che il problema coinvolga le auto per "territorialità", mentre le altre migliaia che circolano da un po' siano attualmente esenti, altrimenti si avrebbe veramente una moria importantissima ormai. Ci sta che il guaio possa derivare da una sovrapposizione di cause, tra cui l'impropria progettazione. Il problema è avere i dati e gli strumenti in mano per provarlo, per questo ci vorrà tempo e non è nemmeno detto si arrivi ad una risposta definitiva. Però la voce si sta diffondendo, non so quanto impatterà sulle vendite, ma di sicuro non è un bene per Toyota. Perché sia che si dica che "le Toyota nuove rompono l'EGR" (che poi in realtà è lo scambiatore, ma poco cambia come figuraccia: ti costa 1.400 €...), sia che si dica che "le Toyota non sono adatte alle benzine italiane, perché i delinquenti ci mettono dentro cloro", il risultato è che in molti a cui arriva la voce, comprensibilmente eviteranno l'acquisto causa dubbi
  16. Lo capiremo con il tempo, per ora è tutto ufficioso, visto che la casa minimizza ovviamente. Quando c'è stato il problema del radiatore EGR ai diesel 1.6 e 2.0 di origine BMW, si erano mossi: https://car-recalls.eu/toyota-egr-recall-diesel-fire-13-21/ Ma il medesimo richiamo riguardava anche BMW, quindi si sono attivati sostanzialmente in sincrono.
  17. La morale è che sei hai soldi e tempo, riesci a fare tutto... Anche pigliarti una carbonara tra le natiche dei lupi 😅
  18. Il problema si sta verificando anche in altri paesi EU, tuttavia il riscontro del fenomeno è un po' difficoltoso, visto che i feedback arrivano tutti via social, talvolta in lingue dei paesi dell'est, o in greco
  19. E fanno bene, andrebbe data più voce a questi episodi. La cosa (corrosione scambiatore EGR con tracce azione cloro) si sta verificando anche in altre auto a benzina Euro 6D full, quindi probabilmente c'è una concomitanza di problemi. Ad esempio, su alcune nuove Clio, oltre allo scambiatore hanno dovuto cambiare anche il catalizzatore, dopo l'ingestione del cloro da parte del sistema iniezione. La differenza, rispetto a Toyota, è che l'hanno passato in garanzia. Idem qualche altro costruttore coreano...
