50232 -
Giorni Massima Popolarità
36
Tutti i contenuti di J-Gian
Ma infatti hanno fatto tutto ciò a scopo pubblicitario, per far vedere che "può farlo". Non ti garantiscono lo faccia sempre ? Per le situazioni critiche effettivamente è richiesta la semplicità e l'affidabilità.
- 208 risposte
- defender
- defender 2020
- (e 5 altri in più)
Sembra avere un'autonomia reale abbastanza buona, almeno su questa tipologia di percorso:
- 198 risposte
- zev
- lucid motors
(e 6 altri in più)
"V1" - - - > "rotate"
Ma tranquillo che la spia olio si accenderà comunque ben prima Ma visto nessuno arrivare a 30.000 senza cambiarlo
- 17587 risposte
- ginevra
- giulia 2016
- (e 8 altri in più)
C'è un doppio reset da fare, uno riguarda il "service" ed uno la qualità dell'olio: non hanno resettato quest'ultimo
- 17587 risposte
- ginevra
- giulia 2016
Un po' di volo e navigazione acrobatica
Purtroppo in questo mese non vedo in giro promozioni particolarmente convenienti da parte di TIM. Non so se valga la pena aspettare un po', magari passato questo periodaccio faranno una "calata di braghe"
Carrello di coda, anti "tail strike"
- 142 risposte
- boeing 777x
- 777x
(e 3 altri in più)
Però non c'è un sensore qualità olio: l'ECU ne fa una stima, contando il numero di rigenerazioni in rapporto ai km ed ore di guida
- 17587 risposte
- 5
- ginevra
- giulia 2016
Si erano dimenticati di resettare il service la volta precedente
- 17587 risposte
- ginevra
- giulia 2016
È ottimo per gli scollinamenti di San Francisco ?? Tra un po' di mesi invece...
Non vedendo l'auto e non potendola provare, è difficile darti una risposta. Potrebbe essere un problema alle sospensioni, così come di altri particolari del sottoscocca semi staccati, o rotti. Però, onde evitare di buttare via soldi, intanto posso consigliarti d'informarti circa la garanzia di quell'ammortizzatore, perché non è normale perda dopo un anno. Tira fuori ricevuta e tutto e fallo vedere da chi te l'ha montato. Ricordi che marca sono?
Ho spostato un po' di messaggi generici sui sistemi mild-hybrid:
- 182 risposte
- 3
- fiat panda 2020
- fiat panda hybrid 2020
- (e 10 altri in più)
Sì, 250.000 km su parti ibride e meccaniche, ma illimitata in termini di chilometraggio, sulla batteria. Però riferendomi al caso di Toni, non sarebbe subentrato il problema In termini di convenienza economica, a te conviene assolutamente una versione a benzina Poi chiaro che se ad uno piace e può, allora ovviamente perché no!
- 40 risposte
- telemetria
- toyota auris 2015
(e 3 altri in più)
Diciamo che per 10 anni (al momento, le cose possono cambiare...) hai la garanzia del costruttore che si mantiene attiva con un tagliando all'anno- Essa vale su tutto il mezzo eccetto parte deteriorabili, batteria HV compresa (quella 12 V invece no ). Oltre i 10 anni effettivamente è tutto da vedere. Sulle Prius è andata piuttosto bene, ma giustamente ogni modello fa storia a sé, in più la sfortuna può metterci del suo... Per le batterie HV, probabilmente in futuro avremo più qualcuno in grado di rigenerarle a prezzi accettabili. Al momento sono rari, ed il costo è circa pari alla sostituzione di una frizione su una segmento C diesel. Su tutto il resto, effettivamente resta un'incognita. Anche perché tagliandi a parte, gli altri ricambi Toyota non sono a buon mercato, quindi la tua incertezza è comprensibile
- 40 risposte
- telemetria
- toyota auris 2015
(e 3 altri in più)
Il listino attuale è di 670 euro per quella al litio, mentre 160 euro quella a 12 V "classica" rinforzata.
- 444 risposte
- ibrido fiat
- ibrido
(e 8 altri in più)
Se fai pochi km (per ogni viaggio) in effetti non ne sfrutteresti le potenzialità. Godresti però del confort ed altri vantaggi indiretti. Il che non si significa sia economicamente conveniente, ovviamente.
- 40 risposte
- telemetria
- toyota auris 2015
(e 3 altri in più)
Dove c'è il motorino di avviamento a 12 V per gli avviamenti a freddo, l'alimentazione dello stesso deriva dalla batteria "tradizionale" (si fa per dire...), che a seconda dell'impianto, potrebbe essere affiancata in parallelo da quella aggiuntiva. Per gli impianti con alternatore reversibile a 12 V, i riavvi a caldo, possono avvenire sfruttando ambo le batterie in parallelo (decide una centralina), solitamente però è quella "tradizionale" ad avere il ruolo più importante, ed è sempre connessa. L'unica scollegabile infatti, è quella supplementare a 12 V, che di solito è al litio. Negli impianti a 48 V, invece la batteria tradizionale a 12 V, fa solo l'avviamento a freddo tramite classico motorino. Per gli avviamenti a caldo tramite alternatore, c'è sempre e solo la batteria a 48 V, che alimenta l'allenatore mediante una sorta d'inverter.
- 52 risposte
- 3
- tipologie di ibrido
- ibrido
(e 2 altri in più)
Io ho visto che devi fare ne più e ne meno quello che faresti con un'auto normale: guardare in distanza, per essere pronto a decelerare, quando ci sono rallentamenti. A quel punto, essendo ibrida, sfrutti la possibilità di annullare il consumo del termico (che si spegne) e di recuperare un po' di energia. Energia che poi ti è utile per i primi metri di ripartenza, o finché ti sposti in coda, mentre tutti si compattano al semaforo. In tutte le altre situazioni, il termico va sfruttato, magari a giri bassissimi ed evitando di farlo accendere se 5 secondi dopo lo si spegne, ma è pur sempre lui che deve fare il lavoro
- 40 risposte
- 3
- telemetria
- toyota auris 2015
(e 3 altri in più)
Ma non solo questo video, c'è anche quello contro la Classe S: l'auto rimane apparentemente illesa, ma gli occupanti? E' un po' come far vedere un'uovo ed una biglia che cadono al suolo, la seconda non si rompe... Bello! Grazie tante ? Ma prova a mettere un uovo dentro ad una palla da bowling e buttarli a terra... Resta ancora intero l'uovo? ? Se invece avvolgi l'uovo con uno spesso strato di panni, e lanci il tutto a terra, con buona probabilità l'uovo rimarrà intatto: è più o meno quello che fanno tutte le auto moderne, con zone a deformazione programmata.
- 56 risposte
- mai nate smart
- smart
(e 1 altro in più)
Appena ci "sguinzaglieranno", avrò sicuramente l'opportunità di fare delle registrazioni autostradali Anche per capire meglio quali strategie adotta per contenere i consumi. Se sei di notte e metti il cruise fisso a 130, i consumi rilevati più o meno sono quelli che suggerisci tu. Non male in assoluto per essere un'auto a benzina, ma ovviamente non miracolosi. Ricordatevi però che ad alte velocità, l'aumento dei consumi diventa quadratico, quindi tra 110 e 130 la variazione di consumo sarà molto importante, principalmente per una questione aerodinamica. Guidando su un'autostrada mediamente trafficata, dove i "tira e molla" sono frequenti e la media non elevatissima, si conclude l'itinerario con un consumo che oscilla tra i 18-20 km/l, più o meno quello che avevo con la GPunto 1.3 MJT. Confermo In primavera/autunno, dove ora faccio 20 km/l, con le temperature miti faccio tra i 24-25 km/l. Circa il metodo per scaldare il termico, rispondo qua di seguito. Non vedo la mia ragazza da 20 giorni ? Problemi alla meccanica sembra non darne, almeno alla luce dell'esperienza decennale con Prius. Sono motori aspirati, che adottano alcune accortezze in più, per "l'hardware" che per la gestione. Ad esempio, già il lubrificante adottato è a bassissima viscosità, sia a freddo che a caldo, in maniera che arrivi ovunque sia a freddo che a temperature medie di funzionamento non elevatissime. I regimi di funzionamento medi, tendenzialmente sono bassi (circa 1.300) e con un carico che non varia bruscamente. Il catalizzatore invece abbonda di materiale catalizzante (tant'è che sulle Prius a volte li rubano) ed è in grado di lavorare prima e subendo meno traumi termici. Quando accendi un'ibrida Toyota poi, il motore adotta la strategia di riscaldamento nei primi minuti, per portare il liquido a circa 45 °C. In quella fase, sostanzialmente ti muovi con la batteria (drenandola non poco, se non stai attento), appunto per non creare dei traumi meccanici. La pompa dell'acqua è elettrica, quindi la variazione di portata è regolata di fino, per consentire un buon riscaldamento. E la farfalla è riscaldata per evitare fenomeni di condensazione. Circa il metodo per farle scaldare prima, posso dirti che sulle Prius, hanno introdotto uno scambiatore acqua-gas di scarico, che permette di portare prima in temperatura il liquido di raffreddamento, recuperando una parte del calore che normalmente viene disperso allo scarico. Lo stesso fa il grosso scambiatore di calore dell'EGR, presente su tutte le ibride Toyota.
- 40 risposte
- 5
- telemetria
- toyota auris 2015
(e 3 altri in più)
