kukro
    1171
Tutti i contenuti di kukro
  1. ne parlavano su panoramauto in merito al parallelogramma di watt
  2. oppure metterlo nelle bocchette dell'aria infilandolo dall'interno edit=mi riferisco al polistirolo
  3. appunto...intanto portalo a vedere...se non dovrai convivere col problema
  4. naturalmente bisogna controllare l'integrità dei cavi principali della batteria e della massa
  5. prima di tutto bisogna avere pazienza, dopo di chè bisogna staccare tutti i fusibili superflui e controllare (mettendo un tester direttamentesull'alternatore ) se il voltaggio è 13,8 volt...se è affermativo allora attacca un fusibile alla volta, e vedi se collegando un fusibile in particolare si ha una calo di tensione, al fusibile corrisponde il falso contatto che genera il problema. se è l'alternatore il problema fagli pulire le spazzole...
  6. cosa intendi per vasca dei pesci??
  7. una barca al fianco della delta...non male come idea di marketing...
  8. la parte in lamierato del cofano è praticamente la stessa tra milano e sr1!
  9. un piccolo problema che ha salvato il portafoglio di tua mamma
  10. negli autoricambi dovresti trovare qualcosa...se no ti consiglio di andare in un'autofficina toyota o mercedes/smart...vedi che ti dicono
  11. certo...il problema è se riuscira ad adattarsi alla nuova f60...che a forza di regolamenti è cambiata molto...spero che almeno un gp lo vinca...
  12. chebbello!!!!chebbello!!!!chebbello!!!!chebbello!!!!chebbello!!!! chebbello!!!!chebbello!!!!chebbello!!!!chebbello!!!!chebbello!!!! chebbello!!!!chebbello!!!!chebbello!!!!chebbello!!!!chebbello!!!! chebbello!!!!chebbello!!!!chebbello!!!!chebbello!!!!chebbello!!!! !chebbello!!!!chebbello!!!!chebbello!!!!chebbello!!!!chebbello!!!! CHEBBBELLLLLO!!!!! già immagino il gran premio...tutti a congratularsi con lui...tutti i giornalisti a intervistare i big del circus che diranno la propria opinione sul grande RITORNO!!!.... e magari qualche sorpasso spettacolare...per non parlare delle qualifiche...chissà cosa saranno capace di fare i tizi vestiti di ROSSO che lavorano a maranello...
  13. buono...ottima scelta markettara per fiat che vuole migliorare la sua immagine...complimenti...
  14. vedendo come ha ridotto la ghia....
  15. a volte la realtà supera l'immaginazione...
  16. allora prendo una fiat tipo, la trasformo in ferrari testarossa e vado a correre con le vere testarossa...
  17. con questo ragionamento potrebbero anche non montare l'air bag, non creare dei carri armati da 2 tonnellate, se molta gente non usa le cinture di sicurezza...potrebbero evitare di fare auto da 200 allora quando in italia sei vai a 140 sei un criminale...e potrei andare avanti per pagine e pagine... edit: siamo OT...
  18. infatti non ci avevo pensato..grazie della precisazione:)
  19. che lo mettono a fare un cuscinetto da 155 euro quando poi c'è gente che non gonfia le gomme al punto giusto?queste cose contribuiscono ad alzare il costo dell'auto:35x4=140, 155x4=620:pz...al posto di questo cuscinetto mettevano dei cerchi in lega più leggeri:redd, ne guadagnavano in estetica:lol: e la resa era simile...queste cose servono solo ad ingrassare:((( il conto dal meccanico dopo un incidente...
  20. si non ti preoccupare...
  21. Sbiellare : Termine che indica la rottura di una biella o comunque un danno grave delle parti mobili interne al motore. I motivi che possono indurre alla rottura di una biella sono: Difetto del materiale; Usura dei cuscinetti; Sovrasollecitazione. In caso di usura la rottura avviene poichè si hanno eccessivi giochi e quindi il materiale cede a fatica. Ciò vuol dire che ha lavorato per diversi cicli con un carico maggiore di quello di progetto. In caso di sovrasollecitazione la rottura può avvenire per un eccessivo regime di rotazione o per un sottodimensionamento della biella. Lo sbiellamento comporta la rottura del pistone, delle valvole, del cilindro, dell’albero motore e del basamento. Caratteristiche sono le fumate per individuare in primo luogo il danneggiamento. Una fumata blu indica un intenso trafilaggio d’olio; in questo caso il danno è minore poichè non coinvolge il cilindro e il basamento. In caso di fumata intensa bianca si ha la biella che è andata a sbattere contro il cilindro provocando la rottura del circuito di raffredamento con conseguente intrusione del liquido (acqua + antigelo) nella camera di combustione e la sua conseguente istantanea vaporizzazione.
  22. se nn hai grattato e l'auto si è spenta vuol dire che avevi il piede a metà sulla frizione, la marcia è entrata ma il motore non c'è la fatta e così si è spento...se non hai sentito il classico contraccolpo (metti la marcia, stacca la frizione senza accelerare:la macchina va di colpo avanti poi il motore si spegne, un pistone sale sù e frena di colpo l'auto facendola "rimbalzare indietro")...un mio amico faceva di frequente questo passaggio con una panda 1000 per spegnere il motore dato che un falso contatto non staccava la corrente...nel tuo caso non penso che ti debba preoccupare:in casi più rari si rischia di sbiellare ma se per qualche settimana l'auto non da problemi non hai ragione di aver paura
  23. io sono scettico sulla durata...lasciata svariati giorni al sole non so cosa potrei trovare....
