Mostra i risultati del/dei TAG ''batteria scarica'' .
Trovato 2 risultati
Durata Batteria Avviamento auto
una domanda ha aggiunto J-Gian in Riparazione, Manutenzione e Cura dell'Auto
Mediamente quanto vi è durata la batteria di avviamento delle auto che avete auto più di recente? Negli ultimo decennio è stato davvero difficile trovar batterie che durassero più di 4 anni. Di recente poi, soprattutto con l'introduzione di batterie "da supermercato", o dei negozi specializzati solamente per la vendita di accumulatori, capita di riuscire a superare appena i 2 anni previsti dalla garanzia. Eppure un tempo le batterie duravano anni, strano che il progresso tecnologico abbia portato a questa situazione... Questa tendenza sta diventando molto fastidiosa, visto che tra acquisto batteria, sostituzione, azzeramento guasti in centralina, è facile superare i 100 € di spesa per avere un accumulatore nuovo. Sempre che non capiti di restare a piedi, con intervento di recupero del mezzo in panne. Non parliamo poi delle batterie per veicoli dotati di sistemi "Stop & Start", il cui costo dell'accumulatore può tranquillamente raddoppiare! Ecco, apro questo topic con l'intento di raccogliere un po' di statistiche e sentire le vostre esperienze- 51 risposte
- problemi auto e soluluzioni
- ricambi auto
- (e 10 altri in più)
Spengo la macchina e si accendono delle spie
una domanda ha aggiunto Popy in Riparazione, Manutenzione e Cura dell'Auto
salve amici, la mia punto del 2001 1.2. 8v da sabato pomeriggio presenta una curiosa anomalia. quando spengo il motore si accende la spia pressione olio e avaria motore. Se spengo con lo sportello aperto rimane accesa anche la spia della portiera così se c'è il city insertio rimane acceso anche quello. Chicca finale l'indicatore della temperatura rimane su metà. Anche estraendo la chiave, chiudendo e lasciandola ore spenta non cambia nulla. inutile dire che la macchina va benissimo, da una analisi alla centralina fatta con un meccanico generico non risultano errori o anomalie. Credo che sia qualche falso contatto o massa difettosa, son passato anche da un elettrauto e appena ho detto che mi rimangono accese le suddette spie ha subito capito il problema e mi ha detto di lasciarli la macchina 2 ore in settimana che mi risolve il problema... quindi il problema dovrebbe essere noto! che mi consigliate? se provo a staccare la batteria?
