Mostra i risultati del/dei TAG ''classe a'' .
Trovato 19 risultati
Mercedes-Benz/AMG Classe A e Classe A Sedan Facelift 2023
nella discussione ha aggiunto Cole_90 in Mercedes-Benz
L’intera gamma di Mercedes-Benz/AMG Classe A Facelift debutta con modifiche di dettaglio. Nuove ottiche per i fari anteriori e posteriori, nuova mesh per calandra e paraurti anteriore leggermente modificato per le Premium. All'esterno troviamo anche 4 nuovi disegni per i cerchioni e diverse nuove tinte. All’interno sparisce il touchpad sul tunnel; modificato anche il volante sportivo. Resta invariato l'infotainment che però, adesso, incorpora un sensore impronte digitali, porta USB-C aggiuntiva, e migliorie all'assistente vocale Hey Mercedes. I motori a benzina adesso sono Mild Hybrid, mentre la PHEV guadagna 7 hp. AMG A35 ottiene il modulo MH e il cambio a 8 rapporti (e anche la Panamericana); AMG A45 S riceve modifiche estetiche ed un nuovo allestimento di lancio chiamato Street Style. Mercedes-AMG A35 e A45 S 4MATIC+ 2023 Press Release: Mercedes-Benz Topic Spy: ▶️ Mercedes-Benz/AMG Classe A e Classe A Sedan Facelift 2023 (Spy)- 21 risposte
- classe a 2023
- classe a
- (e 5 altri in più)
nella discussione ha aggiunto Cole_90 in Scoops and Rumors
- 21 risposte
- mercedes
- classe a spy
(e 2 altri in più)
Source: Mercedes-Benz Edition 1 Tecnica Interni Intanto la presentazione live: Foto LIVE "rubate" dalla presentazione Spy: http://www.autopareri.com/forums/topic/61406-mercedes-benz-classe-a-2018-prj-w177-spy
- 775 risposte
- auto in arrivo
- novità auto
(e 18 altri in più)
Cartella stampa fiume per la nuova A35 AMG che eroga 306 CV e 400 Nm di coppia che vengono trasmessi al suolo dalla trazione integrale 4Matic ed attraverso il cambio doppia frizione a 7 rapporti 7G-DCT. La cartella stampa era originale tedesca, ho fatto del mio meglio per renderla leggibile. Via JESMB.de Topic Spy - >https://www.autopareri.com/forums/topic/65306-mercedes-benz-amg-a35a50-spy
- 85 risposte
- 3
- mercedes-benz
- mercedes
(e 6 altri in più)
Messaggio Aggiornato al 08/07/2015 carscoops Press Release: Mercedes-Benz Prezzi: ------
- 61 risposte
- classe a
- classe a 2012
- (e 6 altri in più)
Mercedes-Benz presenta la declinazione Plug-in-Hybrid della Classe A: la A 250 e che è mossa da un motore a benzina 1.3 litri turbo da 160 CV e 250 Nm di coppia massima a 1.620 giri/min, accoppiato con una unità elettrica sincrona da 102 CV e 300 Nm, inglobata nella scatola del cambio automatico doppia frizione 8F-Dct. La potenza complessiva dei due motori raggiunge i 218 CV, ovvero 28 CV in più della motorizzazione 2.0 litri turbo che equipaggia la A 220. Autonomia di 75 km a zero emissioni. L’unità elettrica è alimentata da un pacco batterie agli ioni di litio da 15,6 kWh, capace di offrire un’autonomia in modalità 100% elettrica, pari a 75 km, secondo il ciclo Nedc (da 56 a 69 km nel ciclo WLTP). In modalità elettrica, la velocità massima è limitata a 140 km/h, mentre in modalità ibrida la Classe A brucia lo scatto da 0 a 100 km/h in appena 6,6 secondi e può toccare una velocità massima di ben 245 km/h (240 km/h la versione berlina tre volumi). Il consumo di carburante e le emissioni nel ciclo misto, risultano rispettivamente comprese tra 1,4 a 1,6 l/100 km e tra 32 e i 36 g/km di CO2. Lo spazio messo a disposizione dalla Classe A ibrida plug-in è quasi il medesimo offerto dalle altre varianti a benzina o diesel, grazie all’uso di un pacco di batterie raffreddato a liquido che ha una massa di 150 kg e risulta installato sotto il vano di carico del bagagliaio. Questa operazione è stata resa possibile spostando il serbatoio della benzina sull’asse, inoltre questa scelta – grazie anche all’adozione di un nuovo impianto di scarico dotato di un silenziatore integrato nel tunnel centrale – ha permesso di ridurre in maniera minima lo spazio riservato ai bagagli. Tempi di ricarica Sfruttando un wallbox da 7,4 kW a corrente alternata è possibile fare il pieno di energia in appena un’ora e quaranta cinque minuti, mentre sfruttando la corrente continua è possibile ricaricare fino all’80% dell’autonomia in appena 25 minuti. Il rinnovato sistema di infotainment MBUX permette ora di individuare le colonnine di ricarica più vicine, mentre sfruttando il servizio “Mercedes me Charge” è possibile usufruire delle reti di oltre 300 gestori e del conto riunito in un’unica fattura.
- 6 risposte
- mercedes-benz
- a250 e
- (e 13 altri in più)
Dovrebbe avere la nomenclatura di A250 e, la nuova variante ibrida della Mercedes-Benz Classe A. L'unità termica è il 4 cilindri 1332 che già equipaggia la A200 ed eroga 163 CV e 250 Nm di coppia, che viene accoppiato al cambio automatico che farà anche da "power-split" tra le due unità. Il motore elettrico eroga 102 CV e ben 300 Nm di coppia, che consentirà di eguagliare le prestazioni della A 250 a benzina (224 CV ed accelerazione da 0 a 100 km/h in 6.2 secondi, NdR). Il pack batterie dovrebbe esser l'unità da 15 kWh, che le dovrebbe garantire un'autonomia - secondo ciclo WLTP - di ben 60 km in modalità elettrica. Ovviamente per fare spazio alla batteria, qualcosa si perderà in termini di bagaglio e di serbatoio del carburante (passerà da 45 a 35 litri). Mentre sarà prevista - in futuro - la A200e, mossa dal medesimo motore elettrico, ma l'unità termica è il 1325 da 136 CV
- 20 risposte
- m282
- classe a phev
- (e 11 altri in più)
Debutta la Mercedes-AMG A45 4Matic+, con il 4 cilindri 2.0 litri turbo da 387 e 421 CV. Drift mode can be called up in the "RACE" driving mode using the shift paddles, provided that ESP® is deactivated and the transmission is in manual mode. SCHEDA TECNICA MERCEDES-AMG A 45 4MATIC + MERCEDES-AMG A 45 S 4MATIC + motore 4 cilindri in linea e 2,0 litri con doppio turbocompressore 4 cilindri in linea e 2,0 litri con doppio turbocompressore spostamento 1,991 cm3 1,991 cm3 potere 387 HP 421 CV Par. Massimo 480 Nm 500 Nm trazione Drive integrale AMG Performance 4MATIC + Drive integrale AMG Performance 4MATIC + trasmissione Doppia frizione automatica AMG SPEEDSHIFT DCT 8G Doppia frizione automatica AMG SPEEDSHIFT DCT 8G Consumo medio 8,4-8,3 l / 100 km 8,4-8,3 l / 100 km Emissioni di CO2 192-189 g / km 192-189 g / km Accelerazione 0-100 km / h 4.0 sec 3,9 sec Velocità massima 250 km / h 270 km / h Topic Spy -->https://www.autopareri.com/forums/topic/65306-mercedes-benz-amg-a45-spy
- 35 risposte
- classe a 2018
- a45 2020
- (e 8 altri in più)
La nuova versione top della classe A, la AMG 50 (o forse rimane anche A45, sembra non chiaro il nome) (Auto Motor u. Sport)
- 88 risposte
- classe a spy
- classe a
(e 5 altri in più)
Ciao a tutti, devo acquistare la mia prima auto. Premetto che ho 23 anni e sono alto 1.95. Sto cercando un’auto un po’ sportiva con un budget intorno ai 30.000€ . Al momento la mia scelta sarebbe tra il Tiguan ( andrebbe bene per la mia altezza e con allestimento un po’ sportivo mi piace molto) e la Classe A che è il mio sogno da un po’ di anni. Come motorizzazioni per il Tiguan pensavo al 1.5 TSI e per la Mercedes alla classe a 220 benzina. Ovviamente parlo di un’usato o KM 0. Voi cosa mi consigliereste? Se avete altri modelli da consigliarmi ditemi pure! Grazie mille
Press release: MERCEDES-BENZ Versione Cina:
- 49 risposte
- classe a
- classe a sedan
Mercedes-Benz Classe A 2018 - Prj. W177 (Spy)
nella discussione ha aggiunto sonicwp7 in Scoops and Rumors
iniziano a girare i primi prototipi definitivi della nuova Classe A. altre foto da qui http://www.motor.es/noticias/mercedes-clase-a-2018-201628256.html -
Buongiorno ragazzi, vi propongo un confronto fra molte auto, tutte segmento C: -Alfa Romeo Giulietta 1.6 mjt 120 cv -BMW 118D -Volkswagen Golf 1.6 TDI -Mazda 3 -Peugeot 308 1.5 120 cv -Mercedes Classe A 180 attendo dei pareri a riguardo
- 31 risposte
- consigli acquisto auto
- pareri auto
Mercedes Classe A 180d o Peugeot 308 GTLine 1.6?
una domanda ha aggiunto Steeezzz in Consigli per l'Acquisto dell'Auto
Ciao a tutti, sono nuovo del forum. Attualmente posseggo una Skoda Fabia 1.2 del 2004 a GPL dal 2008, 211 mila km, iniettori cambiati da un anno, mai un problema e che tuttora fa ancora i 13 con un litro di GPL. Considerando che ad Aprile 2018 dovrei fare la revisione del GPL (bombolone 570€), considerando gli anni della macchina e che di media percorro circa 25 mila km all'anno, stavo valutando tra una Mercedes Classe A 180d e la nuova Peugeot 308 GTLine 1.6 diesel. Per entrambe le soluzioni dovrei fare un finanziamento, l'unica cosa che davvero mi frena è passare dal GPL che con un 1 euro mi fa 26 Km ad un carburante come il diesel che in proiezione andrà in contro a limitazioni ambientali e che per quanto possa essere conveniente in termini di consumo alla fine del mese mi costerebbe comunque di più di ciò che ho adesso, diversa cilindrata a parte. Premesso ciò, conscio del fatto che si tratterebbe di un mondo diverso dal mio attuale, cosa mi consigliate in termini di consumi e costi di manutenzione decidendo di non includere nel finanziamento il pacchetto tagliandi? Il alternativa stavo valutando anche una Toyota C-HR ibrida per evitare il possibile 'autogoal' dell'acquistare un diesel di questi tempi. Esteticamente mi piacciono davvero tanto entrambe ma non riesco ad avere feedback diretti da persone vicino a me. Grazie a tutti in anticipo!- 5 risposte
- pareri auto
(e 5 altri in più)
Buonasera a tutti. Appena iscritta per chiedervi un consiglio. Ho distrutto la mia Hyundai getz del 2006.. Incidente.. Quindi ora urge la sostituzione dell'auto non prevista. Siamo io e mio marito, l'auto la userei io tutti i giorni per andare al lavoro. Non percorro molti km l'anno 10000 circa di cui quasi metà su autostrada e il resto in città, mi serve un'auto confortevole, abbastanza spaziosa e a. 5 porte visto che é in arrivo la nostra piccolina, con consumi contenuti, maneggevole e facile da parcheggiare ma al contempo non piccola come quella che avevo prima. mi sto orientando su un usato, max 8000-9000 euro e le auto più interessanti che ho trovato finora sono la classe a, vw polo e golf. mi rendo conto che sono tre auto molto diverse fra loro ma sono quelle che più mi piacciono e rientrano nel budget visto che non le borri troppo chilometrate. ho trovato una classe a 160 cdi a euro 7700 con 80mila km, vw polo 1.2 benzina a euro 6900 con 29mila km, vw golf alcune a 8500 con motore 1.2 tsi con 80mila km. tutte le auto trovate sono del 2009, 2010. voi cosa mi consigliate? Vi viene in mente altro? Preferenza per le tedesche. Ho urgente bisogno del vostro aiuto sono a piedi!! Grazie...
photoshop nuova mercedes classe a
nella discussione ha aggiunto danfgn in Fotoritocchi di Automobili e Proposte di Design
ecco la mia idea di nuova classe a, che ne dite? linee più semplici e morbide- 2 risposte
Mercedes-Benz Classe A II Facelift W169 (Topic Ufficiale - 2008)
nella discussione ha aggiunto Touareg 2.5 in Mercedes-Benz
Messaggio Aggiornato al 13/10/2011 km77 Prezzi : 5 Porte -------- -
Mercedes Classe A III (Spy da Pag. 6)
nella discussione ha aggiunto The Summarizer in Scoops and Rumors
Messaggio Aggiornato il 01/02/2011- 296 risposte
- classe a
- mercedes classe a
(e 3 altri in più)
Mercedes Classe A E-CELL Concept (Foto Ufficiali)
nella discussione ha aggiunto Beckervdo in Presentazioni Nuovi Modelli
Gallery Completa Mercedes-Benz Classe A E-CELL Concept Via NetCarShow.com- 3 risposte
