Mostra i risultati del/dei TAG ''dr automobiles'' .
Trovato 7 risultati
DR Automobiles 7.0 PHEV Facelift 2024
nella discussione ha aggiunto j in Presentazioni Nuovi Modelli
Dopo quasi un anno ritorna la 7.0 e si aggiorna esteticamente, dotazione ricca di ADAS, 3 schermi interno e solo PHEV. Questa volta deriva dalla Sportequipe 8.- 2 risposte
- dr automobiles
- dr 7.0
(e 7 altri in più)
- 3 risposte
- 2
- dr
- dr automobiles
(e 6 altri in più)
La DR 6.0 Collection porta si debutto quello che dovrebbe essere nuovo linguaggio stilistico di DR. L'auto è basata sull'ultima versione più aggiornate del modello Chery da cui deriva. Questa sarà disponibile sua PHEV che termica/GPL.
- 2 risposte
- dr
- dr automobiles
- (e 11 altri in più)
DR 3.0 Executive, andrà ad affiancare l’attuale versione di DR 3.0. Linee ed interni completamente rinnovati, molto più sportiveggianti ed accattivanti. Non cambia nulla invece dal punto di vista della motorizzazione, resta il 1.5 benzina aspirato da 116 cv, anche benzina/GPL.
- 24 risposte
- 2
- 3.0 executive
- dr 3.0 executive
- (e 7 altri in più)
A Torino debutta la 5.0 aggiornata con un leggero ritocco estetico, nuovi interni e l'arrivo degli ADAS e prende il nome di Collection per distinguerle dalla 5.0 che testa comunque a listino
- collection
- 5.0 collection
(e 5 altri in più)
Al debutto anche la DR 6.0 1.6 TGDI. Stesso allestimento e ricca dotazione di serie dell’attuale DR 6.0 MT e CVT ma con un motore turbo benzina (o Thermohybird benzina/GPL) ad iniezione diretta in grado di sprigionare ben 185 cavalli rispetto ai 154 delle versioni 1.5 turbo attuali. Ma è stata svelata anche la DR 6.0 Hybrid Plug-in da 315 CV (in bianco). È spinta da un motore termico 1.5 turbo benzina da 108 Kw e due motori elettrici (uno da 55 Kw, l’altro da 70 Kw) che, alimentati da un pacco batterie con tecnologia ternaria agli ioni di litio da 19,3 kWh, hanno un’autonomia complessiva di 80km. Ha tre sistemi di recupero energia in fase di decelerazione. Inoltre i due motori elettrici recuperano energia anche in fase d frenata, in base all’intensità della stessa. In entrambi i casi l’energia meccanica viene convertita in energia elettrica in grado di ricaricare il pacco batterie. Ma le batterie si ricaricano anche quando l’auto è ferma o in fase di parcheggio, con il motore termico acceso e al minimo. Il sistema Hybrid della DR 6.0 ha diverse modalità di funzionamento: con un solo motore elettrico a basse velocità e con il pacco batterie carico; con entrambi i motori elettrici a velocità intermedie, con il pacco batterie carico; extended range, con due motori elettrici in serie, di cui uno ricarica le batterie, a basse velocità e con un basso livello di carica del pacco batterie; in parallelo, con il motore termico e i due elettrici, in fase di accelerazione; con il solo motore termico quando è basso il livello di carica del pacco batterie e la velocità è sostenuta. Sono diversi i sistemi di assistenza alla guida: adaptive cruise control, segnalazione angoli ciechi; allarme collisione posteriore; allarme collisione anteriore; frenata di emergenza; assistenza al mantenimento di corsia; assistenza al cambio di corsia; avviso cambio corsia; anabbaglianti/abbaglianti intelligenti; allarme apertura portiere in caso di ostacoli; assistente di viaggio con rilevamento traffico;
- 9 risposte
- dr
- dr automobiles
(e 5 altri in più)
DR Automobiles presenta la 5.0, nuova B-SUV che altro non è che la Chery Tiggo 5X già venduta in Cina e Sud America dal 2017/18. Il motore è un 1.5 aspirato da 114 cavalli sia a benzina che bifuel a GPL omologato Euro 6D-Full. Per ora nessun ADAS anche se in Cina è appena debuttata la versione 2020 con ADAS livello 2+. Lunghezza 4.368 Larghezza 1.860 Altezza 1.670
- 115 risposte
- chery tiggo 5
- dr
(e 6 altri in più)
