Mostra i risultati del/dei TAG ''fpt tecnologia'' .
Trovato 5 risultati
FCA - 1.0 e 1.3 MultiAir III - Motori GSE (FIREFLY) e GME
nella discussione ha aggiunto RiRino in Innovazione Meccanica
Messaggio Aggiornato al 02/07/2018 Fonte: press. FCA presentazione Jeep Renegade 1.0 Multiair III - 3 Cilindri 1.3 Multiair III - 4 Cilindri Messaggio Originale 06/05/2018 In FCA debutteranno i GSE(GlobalSmallEngine) 3 e 4 cilindri modulari in alluminio, 3 cilindri 1.0 aspirato e probabilmente turbo che coprirà la fascia di potenza 70-100cv all'incirca e 4 cilindri 1.3-1.4 aspirato e turbo con potenze tra i 100 e 150cv circa. In base alle applicazioni avranno 2 o 4 valvole per cilindro, variatori di fase o multiair, iniezione diretta o indiretta. Poi ci sarà il GME (GlobalMediumEngine) a 4 cilindri 2.0 in alluminio che a spanne starà sui 180cv in sù, ci potrebbero essere anche ipotetiche versioni aspirate per gli USA anche con potenza minore. Sia i GSE che i GME avranno +o- le stesse caratteristiche e tecnologie: Entrambi sono motori completamente nuovi, tempo fà qualcuno ipotizzava che il GME fosse derivato alla lontana dal basamento Tigershark/Gema, può essere che lo abbiano utilizzato come base di partenza per progettare il nuovo motore, ma di fatto sono motori diversi.- 1490 risposte
- 8
- iniezione diretta
- multiair
- (e 14 altri in più)
- 122 risposte
- 4
- ibrido fiat
- mhev
- (e 16 altri in più)
Messaggio Aggiornato 12/2015 Fonte: http://www.fiatpress.com/press/detail/118325 Come mai non si trovano informazioni ... non dovrebbe essere derivato dal "vecchio" 2.0 .... sto parlando di quello montato per ora su Giulietta e 500X .... credo
- 72 risposte
- 1.6 mjet
- 1.6 mjet 120 cv €6 2015
- (e 11 altri in più)
Ho aperto il topic per elencare quello che si sa di questo nuovo motore. Non sarà esattamente lo stesso che utilizzerà Alfa Romeo sui suoi modelli. Le novità di Jeep Cherokee: il nuovo motore 2.2 Multijet II da 200 CV e una gamma rinnovata - Press Releases - Fiat Chrysler Automobiles EMEA Press Scheda tecnica PDF
- 205 risposte
- fpt 2.2 multijet ii 2015
- 2.2 multijet ii 2015
- (e 4 altri in più)
[h=1]http://motrolix.com/2015/06/fiat-chrysler-patents-new-air-intake-system-for-improved-efficiency/ Fiat-Chrysler Patents New Air Intake System For Improved Efficiency[/h]
- 13 risposte
- aspirazione
- fca tecnologia
(e 4 altri in più)
