Mostra i risultati del/dei TAG ''mercedes classe c'' .
Trovato 12 risultati
Mercedes-Benz Classe C facelift 2026 (Spy)
nella discussione ha aggiunto Beckervdo in Scoops and Rumors
Nella parte anteriore, la nuova griglia coprirà un'area molto più ampia sul paraurti, unita a prese d'aria modificate e fari a LED riprogettati. Le unità di illuminazione saranno dotate di luci diurne a forma di stella, che diventeranno presto un tema comune in tutta la gamma Mercedes-Benz. La lamiera del profilo sembra identica all'attuale Classe C , ma gli specchietti hanno un nuovo look, con doppie strisce LED per gli indicatori e nuove telecamere. I modelli aggiornati beneficiano anche di nuovi sensori sul parabrezza, che probabilmente supporteranno una serie di ADAS più sofisticati. Nuova la grafica per i fanali posteriori a LED, insieme a un paraurti modificato. Gli interni non sembrano avere aggiornamenti importanti, anche se questo potrebbe cambiare nel modello di produzione finale. Le modifiche al gruppo propulsore si concentreranno sul miglioramento dell'efficienza e sul mantenimento della Classe C compatibile con le più severe normative sulle emissioni. Si prevede che Mercedes porrà maggiore enfasi sulle opzioni mild hybrid e plug-in hybrid . Per quanto riguarda la Mercedes-AMG C63 S, i dirigenti dell'azienda hanno dichiarato che abbandoneranno la configurazione PHEV a quattro cilindri, molto criticata, per un motore V8 mild-hybrid più avvincente, simile alle imminenti versioni AMG della CLE coupé e decappottabile. Una mossa del genere riporterebbe sicuramente in auge il carattere che gli appassionati hanno a lungo mancato.- 3 risposte
- mercedes-benz classe c
- classe c
(e 3 altri in più)
La quinta generazione della Classe C debutta contemporaneamente in variante berlina e station wagon, ennesimo segnale del lento declino della carrozzeria familiare che una volta aveva una presentazione a sé stante. Seppure fuori sia un'evoluzione stilistica del modello che sostituisce, la W206 si presenta più grande nelle dimensioni e con un passo dichiarato come il più ampio dell segmento con i suoi 2,86m. Appaiono immediatamente all'occhio uno sbalzo anteriore differente, la nuova calandra più grande e di forma differente, le carreggiate più larghe e i fari anteriori allungati in stile Classe S: d'altronda lo sappiamo, la Classe C ne ha quasi sempre tratto ispirazione. Novità al posteriore con i fari estesi sul portellone, come da recente tendenza del brand di Stoccarda. La rivoluzione la si ha dentro, con un tablet centrale sì, ma rivolto verso il guidatore collegato all'ormai iper collaudato e rinnovato sistema multimediale MBUX: le dimensioni variano a seconda degli allestimenti sino ad un max di 11,9''; lo stesso dicasi per la strumentazione il cui schermo raggiunge i 12.3'' di grandezza. Modificate anche le sospensioni, sia anteriori che posteriori e reso disponibile in optional il sistema sterzante sull'asse posteriore. L'altra rivoluzione la si ha sotto il cofano con la scomparsa dei sei cilindri e l'elettrificazione totale della gamma con varianti mild hybrid,o plug-in hybrid (anche diesel in un futuro prossimo). Tra i motori a benzina troviamo il 1.5 da 170 cv (C180) o 204 cv (C200) e il 2.0 da 258 cv (C300), le ultime due anche con trazione 4Matic. Tra i diesel il 2.0 declinato a 200 cv (C220d disponibile anche a trazione integrale) o 265 cv (C300d). Infine la Plug-in C300e disporrà del 2.0 benzina della C200 più un motore elettrico per un totale di 313 cv. C180 -> 1.5 Turbo EQ Boost 170 + 20 cv C200 -> 1.5 Turbo EQ Boost 204 + 20 cv C200 4Matic -> 1.5 Turbo EQ Boost 204 + 20 cv C300 -> 2.0 Turbo EQ Boost 258 + 20 cv C300 4Matic -> 2.0 Turbo EQ Boost 258 + 20 cv C300e Plug In -> 2.0 Turbo + M.E. (204 + 129 cv) 313 cv C200d ->2.0 Turbo EQ Boost 163 + 20 cv C220d -> 2.0Turbo EQ Boost 200 + 20 cv C220d 4Matic ->2.0 Turbo EQ Boost 200 + 20 cv C300d -> 2.0 Turbo EQ Boost 265 + 20 cv Classe C Classe C Station Wagon Live: Specifiche Tecniche: Press Release: Mercedes-Benz Topic Spy: ➡️ Mercedes-Benz Classe C 2021 - Prj. W206 (Spy) Topic Spy: ➡️ Mercedes-Benz Classe C SW 2021 - Prj. S206 (Spy) Io apprezzo davvero tantissimo! 🥺😍 Se non davanti, la posiziono prima a parimerito con S60 nella mia personalissima classifica di gradimento delle D premium.
- 148 risposte
- 4
- mercedes c-klasse
- classe c 2021
- (e 8 altri in più)
Ecco la prima Classe C All-Terrain di sempre, variante rugged che punta dritta ad A4 Allroad e V60 Cross Country. Rispetto alla C SW standard, offre 40mm di altezza dal suolo in più, una calandra dedicata, cerchi specifici, protezioni in plastica sui passaruota e slitte sottoscocca sia all’anteriore che al posteriore: la All-Terrain risulta quindi 21 mm più larga e 4mm più lunga. Due nuove modalità di guida sul Dynamic Select, ovvero Offroad e Offroad+ con il Downhill Speed Regulation. Il sistema di sterzata, rivisto e corretto, offre un angolo maggiore rispetto alle altre Classe C; mentre la capacità di traino risulta essere maggiore (1800kg) e coadiuvata da sistemi elettronici. Infine, 4MATIC standard per tutte, ovviamente. Press Release: Mercedes-Benz Topic Spy: ▶️ Mercedes-Benz Classe C All-Terrain 2022 - Prj. S206 (Spy)
- 13 risposte
- mercedes
- mercedes ufficiale
- (e 11 altri in più)
http://www.motor1.com/news/100912/mercedes-amg-c63-r-coupe/
Mercedes-Benz Classe C W204 Facelift 2010 (Topic Ufficiale)
nella discussione ha aggiunto Touareg 2.5 in Mercedes-Benz
Fuori Produzione; per i Nuovi Modelli cliccate sui seguenti links: - Mercedes-Benz Classe C 2014 (Topic Ufficiale) - Mercedes-Benz Classe C SW 2014 (Topic Ufficiale) autoblog.com & omniauto.it carscoop Press Release : Prime foto. Bella non lo è, di certo.- 58 risposte
- berlina 3 volumi
- classe c 2011
Fuori Produzione; per i Nuovi Modelli cliccate sui seguenti links: (1) Mercedes-AMG C63 2015 [sedan, SW] (2) Mercedes-AMG C63 Coupé 2016 Sedan SW Coupé carscoops Ecco la volgar versione della Classe C con il 6.2 V8 . Unirò al thread della versione ''normale'' se la vostra partecipazione sarà nulla .
Mercedes Benz Classe C "Edition C" [Nuovo Allestimento]
nella discussione ha aggiunto Pandino in Presentazioni Nuovi Modelli
- mercedes classe c
- mercedes-benz
(e 1 altro in più)
motorauthority via cochespias Tra un anno verrà presentata (dopo il facelift a quanto pare) una versione Coupè della Classe C, che mandera a quel paese la vetusta anzichenò CLC. Ho allegato un improbabile photoshop raffigurante la coupè con il frontale facelift..
- 82 risposte
- coupé
- mercedes classe c
(e 2 altri in più)
autobild.de Continuo a trovarla vecchia.
- 64 risposte
- classe c
- classe c facelift
- (e 5 altri in più)
Mercedes Classe C (Topic Ufficiale - 2007)
Messaggio Aggiornato al 21/08/2010 km77 Prezzi : ------------- 180 risposte
- mercedes classe c
- mercedes-benz
(e 1 altro in più)
Mercedes C63 AMG Performance Package Plus [Nuovo Allestimento]
- 1 risposta
- c63 amg
- mercedes c63 amg
- (e 4 altri in più)
autobild.de Non so quale fondamento possa avere.. ma già da un po' si parla di una versione coupè della Classe C (anche di una cabrio volendo).
- 4 risposte
- classe c coupé
- coupé
