Mostra i risultati del/dei TAG ''nissan ufficiale'' .
Trovato 101 risultati
- 37 risposte
- 2
- facelift
- qashqai 2024
- (e 9 altri in più)
- 11 risposte
- nissan ariya nismo
- nismo
- (e 7 altri in più)
- 5 risposte
- nissan murano 2024
- nissan murano
(e 4 altri in più)
Messaggio Aggiornato al 05/08/2015 carscoops Press Release : Nissan Prezzi: ----- Prime ufficiali per la seconda generazione del fortunato Qashqai, che si rivela essere - imho - molto più bello di quello che va a sostituire.
- 162 risposte
- ginevra
- ginevra 2014
Ecco la nuova Note, venduta esclusivamente in Giappone, con stilemi ripresi dalla nuova Ariya. Nasce su piattaforma CMF-B e sebbene sia più piccola della precedente generazione offre comunque molto spazio interno. Sotto il cofano a scelta un 1.2 FHEV ed una variante BEV. Press Release: Nissan Global Clicca Qui ➡️ Topic Spy
- 37 risposte
- 2
- note
- nissan ufficiale
Incredibile ma vero, Nissan presenta il Juke full-hybrid dotato del 1.6 a benzina coadiuvato da due motori elettrici per 140 cv totali. Presente sul tunnel il pulsante e-Pedal che permette, in elettrico, di controllare la velocità dell’auto usando soltanto l’acceleratore. Nuovo logo e mascherina leggermente modificata, sono le uniche news esterne. Il bagagliaio perde 68l scendendo a 354l che salgono a 1237 a sedili abbattuti. Press Release: Nissan Italia Con calma e perfavore 😂
- 45 risposte
- 5
- nissan ufficiale
- nissan juke
- (e 10 altri in più)
Ecco la Nissan Sakura EV 2022, la prima keicar del marchio giapponese. Mossa da un unico motore elettrico che produce 47 kW / 64 CV e una coppia di 195 Nm ha tre modalità di guida, Eco, Standard e Sport, mentre la velocità massima è limitata a 130 km/h. Presente anche l'e-Pedal Step per la guida a un pedale. La batteria a pavimento è piuttosto piccola con una capacità di 20 kWh, sufficiente per 180 km di autonomia WLTC. Può anche fungere da fonte di alimentazione mobile durante le emergenze. Press Release: Nissan Global
- 32 risposte
- sakura 2022
- nissan ufficiale
(e 5 altri in più)
Dal concept al modello di serie...la Nissan Ariya che tra ispirazione dal Concept IMX e dalla Nissan Rogue. Lungo 4.595 metri, Largo 1.85, con passo di 2.775 metri ed una altezza di 1.66 metri, sarà disponibile con motori elettrici sull'asse anteriore o su entrambi gli assi, così da avere una trazione integrale elettrica.sarò disponibile. La variante a motore singolo 2WD offrirà 160 kW / 218 CV e 300 Nm di coppia mentre, in configurazione a doppio motore AWD arriverà a ben 290 kW / 394 CV e 600 Nm. In termini di prestazioni, le varianti AWD avranno bisogno di circa sette secondi e mezzo per completare la corsa 0-100 km / h prima di raggiungere il massimo a 160 km / h. Il più veloce di tutti con il doppio motore farà lo sprint in 5,1 secondi e raggiungerà i 200 km / h. Sulla base della stima fatta da Nissan, l'Ariya offrirà fino a circa 483 chilometri di autonomia negli Stati Uniti. Tale numero sarà applicabile per la variante a lunga percorrenza a due ruote motrici con il pacco batterie da 90 kWh che ha una capacità utilizzabile di 87 kWh. Ci sarà anche una batteria più piccola da 65 kWh di cui sarai in grado di utilizzare 63 kWh. La scelta della AWD andrà ad impattare sul vano bagagli che passa da 467 litri a 413 litri. Dotato di doppi display da 12,3 pollici e Apple CarPlay e Android Auto wireless standard, Ariya integrerà anche Alexa e offrirà supporto per gli aggiornamenti over-the-air: una novità per una Nissan. Conterrà inoltre gli ultimi sviluppi dell'azienda in merito ai sistemi di sicurezza, con ProPILOT Assist 2.0 che offre la guida a mani libere in determinate condizioni. La Nissan Ariya sarà inizialmente in vendita in Giappone dalla metà del 2021 prima di arrivare negli Stati Uniti più tardi nello stesso anno con un prezzo di partenza stimato di $ 40.000. Gamma per l'Europa 2WD 63 KWH 2WD 87 KWH 4WD 63 KWH 4WD 87 KWH 4WD 87 KWH PERFORMANCE POTENZA MAX 218 CV 242 CV 279 CV 306 CV 394 CV COPPIA MAX 300 Nm 300 Nm 560 Nm 600 Nm 600 Nm 0-100 KM/H 7,5 s 7,6 s 5,9 s 5,7 s 5,1 s V- MAX 160 km/h 160 km/h 200 km/h 200 km/h 200 km/h CONSUMO ND ND ND ND ND AUTONOMIA 360 km 500 km 340 km 460 km 400 km TRAZIONE 2WD 2WD 4WD 4WD 4WD Cartella stampa completa Nissan Via Nissan
- 52 risposte
- nissan ariya
- ariya
- (e 6 altri in più)
[USA] Nissan Versa Facelift 2023
nella discussione ha aggiunto Cole_90 in Presentazioni Nuovi Modelli
La più piccola delle Nissan per il mercato statunitense, la Versa, ottiene la nuova calandra V-Motion che si presenta più grande, esesa sin sotto ai fari e corredata da dettagli cromati (prima era così). Poche altre news, fra cui nuovi cerchioni da 17'' per l'allestimento SR, in foto, ed un nuovo colore (Grey Pearl Metallic). All'interno le modifiche sono di dettaglio e limitate al trim & color. L'unico motore disponibile resta il 1.6 a 4 cilindri da 124 cv e 154 Nm di coppia con cambio manuale a 5 rapporti o X-Tronic (CVT). Press Release: Nissan USA Lei peggiorata senza ragione e con pochi tocchi. Si vede che sarà l'ultima Versa a veder la luce.- 6 risposte
- versa 2023
- usa
(e 6 altri in più)
Nissan Townstar 2022
nella discussione ha aggiunto Cole_90 in Veicoli Commerciali-Industriali e Ricreazionali
Ecco il nuovo prodotto di Nissan, basato sul Kangoo. Finalmente abbandonano le sigle per un nome. Sarà disponibile EV o a benzina. Press Release: Nissan Italia- 6 risposte
- 2
- nissan
- nissan ufficiale
(e 4 altri in più)
Tra qualche ora sarà presentata ufficialmente la versione da corsa per il campionato GT4 della Z. Intanto accontentiamoci del teaser schiarito 😅 ---
- 1 risposta
- nissan ufficiale
- z gt4 nismo 2023
- (e 8 altri in più)
Altima Facelift debutta in USA con un frontale rinnovato in cui si denota l’assenza della classica V cromata che incornicia il logo. I fari anteriori mantengono la stessa forma ma vengono aggiornati nelle ottiche mentre al posteriore le modifiche sono davvero di dettaglio. Le due nuove Gray Sky Pearl e Garnett Pearl Metallic tinte si aggiungono alla gamma colori. All’interno nuovo infotainment da 12.3” e ricarica wireless per telefoni, mentre è di serie su tutti gli allestimenti il pacchetto di ADAS chiamato Safety Shield 360. Nessuna modifica ai motori che rimangono il 2.0 Turbo da 248 cv e il 2.5 aspirato da 188 hp per le trazione anteriore e da 182 hp per le AWD, entrambe con il vecchio CVT. Press Release: Nissan USA Topic Spy: ➡️ [USA] Nissan Altima Facelift 2023 (Spy) A me piace molto 🥰
- 5 risposte
- 4
- nissan altima 2023
- nissan altima facelift 2023
Nissan Leaf MY 2022 arriva con dettagli nero lucido, con i nuovi colori ’Universal Blue e del Magnetic Blue, cerchioni da 16” e 17” dal look sportivo e premium ed il rinnovato logo Nissan. Press Release: Nissan Italia
- 7 risposte
Pathfinfer si rinnova, smette di essere meh, riottiene ben 8 posti e finalmente dice addio al criticatissimo cambio CVT. Uno dei pochi casi di flying roof che apprezzo. Press Release Nissan USA 2023 Pathfinder Rock Creek Nuovo allestimento offroader per il Pathfinder, con estetica ed interni dedicati e meno cittadini, un'altezza maggiorata di 15,88mm il motore 3.5 V6 portato a 299 cv (+11) e 366 Nm (+15) Press Release: Nissan USA Topic Spy: ➡️ [USA] Nissan Pathfinder 2022 (Spy)
- 9 risposte
- 2
- pathfinder 2022
- pathfinder
- (e 5 altri in più)
Nissan Qashqai, best seller del brand nipponico, si rinnova e lo fa con più personalità di quanto visto sin'ora: una scelta a mio avviso piacevole e necessaria per levarsi di dosso chili di noia accumulati nel corso degli ultimi 15 anni. Importantissima rivoluzione all'interno dove si percepisce qualità, fin'ora mediocre, e buon design, lontano da eccessi. Addio al diesel, soltanto benzina MHEV e nuova tecnologia ePower. Specifiche Tecniche: Cartella stampa ufficiale: Nissan Europe Topic Spy: ➡️ Nissan Qashqai III 2021 (Spy)
- 82 risposte
- 2
- nissan 2021
- qashqai 2021
Fonte: www.omniauto.it ------------------------------------------------------------------------ Spy: Nissan Micra V (Spy) Concept: Nissan Sway Concept 2015 ------------------------------------------------------------------------
Nissan Primastar 2022
Ritorna in auge il nome Primastar per il van di dimensioni medie di Nissan, derivato dal Trafic. Nuovo frontale ed interni aggiornati in linea con il cugino francese. Press Release: Nissan -
Nissan Interstar 2022
Ritorna in gamma anche il nome Interstar, al posto di NV400, per il van di dimensioni grandi del gruppo derivato da Master. Non vegono citate altre modifiche. Press Release: Nissan -
- 13 risposte
- 5
La variante luxury della Note, la Note Aura, si arricchisce dell’allestimento Nismo. Sono esclusivamente modifiche estetiche perché il motore rimane il 1.2 e-Power da 136 cv. Press Release: Nissan Global
- 4 risposte
- 5
- aura
- nissan note 2021
Fonte: http://www.quattroruote.it/news/novita/2017/09/06/nissan_leaf_nuova_generazione.html Spy: http://www.autopareri.com/forums/topic/62660-nissan-leaf-2018-spy
- 94 risposte
- 4
- nissan leaf 2018
- zev
(e 6 altri in più)
Via Nissan ———————————————————————————————— SPY TOPIC ⤵️ https://www.autopareri.com/forums/topic/53431-nissan-juke-ii-spy ————————————————————————————————
- 62 risposte
- 5
- cmf-b
- francoforte
(e 6 altri in più)
Nissan Navara Facelift debutta con estetica rinnovata ed un allestimento più votato all’off-road, chiamato PRO-4X; aggiunti anche diversi ADAS. Ancora non se ne conosce il suo destino in Europa, ma per certo debutterà inizialmente in Thailandia e, con il nome di Frontier, in Sud America e Messico. Press Release: Nissan Global Clicca Qui ➡️ Topic Spy
- 9 risposte
- 3
- facelift
- nissan navara 2021
Ecco il Patrol Nismo ristilizzato, sempre con il 5.6 V8 da 434 cv e 560 Nm Press Release: Nissan Middle East
- 13 risposte
- nissan patrol 2020
- nissan patrol nismo 2021
Foto spia per la quinta generazione del Pathfinder d’oltreoceano. Il nameplate tornerà in Europa, a vostro avviso!?
- 6 risposte
- pathfinder 2022
- pathfinder
(e 5 altri in più)
