Mostra i risultati del/dei TAG ''perdita potenza'' .
Trovato 2 risultati
Opel corsa: perdita di potenza in corsa e strattoni
una domanda ha aggiunto walter wiwa in Riparazione, Manutenzione e Cura dell'Auto
Ciao a tutti, ho acqiustato una opel corsa 1200 benzina seconda mano con 100.000 km un anno fa. Per 4 mesi tutto ok ma da allora nessuno sa risolvere un problemino. Ogni tanto mentre guidi, l'auto comincia a scendere di velocità dando dei colpetti, fino ad arrivare da 80 che facevo a 20/30 e dopo una decina di secondi riprende normalmente. Nessuna spia si accende, e l'auto comunque non si ferma. Ho fatto una prova mentre accade il tutto, schiacciando la frzione e provando ad accellerare il pedale non c'è insieme al motore. La diagnosi non segnala nulla, sostituito candele, bobina, un piccolo apparecchietto che dosa la miscelazione dellla benzina. Nulla è cambiato, l'auto è stata controllata più volte dal mio meccanico e anche da opel. Qualcuno sa che fare oppure hanno avuto lo stesso problema. Grazie a chi mi rsponderà.- 4 risposte
- problemi opel
- opel corsa
(e 4 altri in più)
Buongiorno, ho acquistato da poco una korando del 2010,150000 km. Ieri l'ho ritirata e guidando la noto dei problemi: 1. La macchina quasi sempre non parte al primo giro di chiave, secondo giro parte sempre. 2. Cambio automatico, la macchina arriva a 60km/h e perde potenza, si blocca li per 3,4 secondi dopodiché mi parte a 3500 giri. Se schiaccio il pedale fino in fonti arriva verso gli 80/90/h e succede la stessa cosa.. 3. Quando cambio la posizione del cambio automatico, dalla D alla N o R per esempio, qualche volta si spegne. Chiamato in concessionaria e mi dicono che hanno cambiato il filtro del gasolio quindi ci mette 2,3 giorni a riempirsi bene quindi è per quello.. Secondo voi può essere quello??? Help
