Mostra i risultati del/dei TAG ''skoda concept'' .
Trovato 21 risultati
https://www.skoda-storyboard.com/en/press-releases/electric-mobility-entry-level-bev-will-be-skoda-epiq/
- 10 risposte
- 4
- skoda epiq concept
- skoda
(e 4 altri in più)
Škoda Roadiaq Student Car Concept 2023
nella discussione ha aggiunto MotorPassion in Presentazioni Nuovi Modelli
- 6 risposte
- student car
- skoda concept
(e 3 altri in più)
Škoda Vision 7S Concept di SUV 7 posti da 600 km di autonomia che porta al debutto il nuovo linguaggio stilistico del brand ed anche il nuovo logo. Partiamo dal nuovo logo Škoda che ora risulta più minimalista e flat, sulle vetture la freccia alata verrà sostituita dal nome del brand scritto per esteso, la freccia alata rimarrà comunque utilizzato nelle comunicazioni e probabilmente all'interno dell'infotainment; nuove anche le tonalità di verde (colore legato al Škoda) che ora sono verde smeralo e verde elettrico. Passando al concept Vision 7S, è basato sulla piattaforma MEB, promette fino a 600 km di autonomia grazie alla sua batteria da 89 kWh, mentre il picco di ricarica raggiunge i 200 kW. Tra le principali novità spicca sicuramente il nuovo frontale, che è stato battezzato Tech-Deck Face, con la reinterpretazione della classica calandra Skoda, nuova anche la firma luminosa a T delle luci anteriori e posteriori. La configurazione degli interni vede sei poltrone simmetriche, divise su tre file, e il posizionamento del seggiolino per neonati posizionato contromarcia al centro dell'abitacolo. A seconda delle due modalità di configurazione Driving e Relaxing, l’abitacolo della Vision 7S cambia layout. Nel primo caso il display centrale da 14,6” è orientato verticalmente. Nella modalità Relaxing (attivabile in sosta) il volante e il quadro strumenti da 8,8” scivolano all’indietro per liberare altro spazio mentre i sedili della prima fila ruotano verso l’interno e si reclinano lasciando vedere meglio ai passeggeri posteriori lo schermo centrale (controllabile da remoto con il cellulare) che si posiziona in orizzontale. Il debutto del modello di serie è previsto per il 2026. Nuovo Logo Škoda: Foto Ufficiali: Sketch: Infografiche: Cartella Stampa:
- 32 risposte
Skoda rilascia il teaser di una concept car “rialzata” dalle forme squadrate. Dovrebbe essere più piccola di Enyaq e come questa essere a trazione completamente elettrica. Con questa concept car si dovrebbe inaugurare anche un nuovo filone stilistico per il brand ceco, definito Modern Solid.
In pratica la T-CROSS in veste Skoda, dallo sketch si vede la lavorazione della fiancata che combacia con T-CROSS.
- 16 risposte
- 2
- concept
- skoda concept
(e 5 altri in più)
Skoda Vision iV Concept 2019
Piattaforma MEB, quindi pura elettrica, per la Crossover Coupe' di Skoda. La Vision iV è spinta da due motori elettrici che hanno una potenza combinata di 306 CV (uno per ogni assale, quindi trazione integrale) che sono sostenuti da una batteria da 83 kWh in grado di garantire una percorrenza di 500 km (WLTP). Lo scatto da ferma a 100 km/h viene coperto in 5.9 secondi, mentre la velocità massima è limitata a 180 km/h. Con il sistema di ricarica CSC si arriva all'80% del SoC in appena 30 minuti. Se la piattaforma, come la "meccanica" è nota, Skoda utilizza questo concept per anticipare i suoi stilemi futuri. Misure della Skoda Vision iV lunghezza 4.665 mm larghezza 1,926 mm altezza 1,613 mm passo 2.765 mm vano bagagli 550 litri Fonte: Skoda- 18 risposte
- 3
- skoda
- skoda concept
(e 4 altri in più)
35 apprendisti di Skoda Auto hanno realizzato questo concept unico in appena 8 mesi di lavoro e circa 2000 ore di manodopera. La base è la Skoda Kodiaq che si è prestata per esser trasformata in pick-up tuttofare. L'auto è stata allargata ed ha porte anteriori più corte, così da dare maggior luce al cassone posteriore, che è coperto da un pannello chiudibile. Rifinito in Sunset Orange, l'esclusivo Mountiaq si siede su ruote da 17 pollici montate su pesanti pneumatici fuoristrada e ha la carreggiata anteriore e posteriore estese di 3 centimetri. Per un effetto extra, è stato aggiunto un boccaglio d'aria (snorkel), insieme ad un argano montato frontalmente, circondato da una bullbar, per farti sapere che questa non è una normale Kodiaq. Rimanendo fedele al motto "Simply Clever" dell'azienda, la Mountiaq ha una serie di chicche deliziose, che vanno da un frigorifero incorporato a un subwoofer da 2.000 watt collegato ad un amplificatore. Ci sono persino ornamenti per il mozzo delle ruote stampati in 3D e due walkie-talkie. 4999 mm di lunghezza, 2005 mm di larghezza e 1710 mm di altezza, il pick-up esemplare unico di Skoda è sostanzialmente più lungo, più largo e più alto dello standard Kodiaq. Pesa ben 2.450 chilogrammi ed ha una generosa altezza da terra di 29 cm, che supera quella del Kodiaq Scout di 10 cm, così da affrontare al meglio il fuoristrada. La potenza proviene dal familiare 4 cilindri TSI da 2.0 litri con 190 CV.
- 4 risposte
Škoda Vision RS Concept 2018
- 46 risposte
- 3
Press release: Concept di B-suv Skoda, che all'atto pratico sarà il T-Cross ceco Sembra carino imho
Motor1.com Poteva Skoda esimersi dal presentare il concept della versione coupè della Kodiaq?
- 13 risposte
- sondaggio
- auto in arrivo
- (e 14 altri in più)
Skoda VisionS Concept 2016
nella discussione ha aggiunto Tony ramirez in Presentazioni Nuovi Modelli
Messaggio Aggiornato al 18/02/2016 http://www.worldcarfans.com/1160202103526/skoda-visions-concept-teased-ahead-geneva Ho come l'impressione che la skoda diventerà il marchio di punta del gruppo Vw, sicuramente è il marchio con il design più personale del gruppo- 37 risposte
- 2
- ginevra 2016
- skoda concept
- (e 4 altri in più)
Quattroruote Altra proposta Skoda per il Wörthersee :mrgreen:
- 4 risposte
- combi r5 concept 2015
- concept
- (e 3 altri in più)
WCF Ecco la MERAVIGLIA che Skoda porterà al Worthersee 2015
- 8 risposte
- concept
- funstar concept 2015
(e 3 altri in più)
carscoops Press Release: SKODA Octavia CC in arrivo Presentazione a Ginevra
Škoda Yeti Xtreme Concept (Foto Ufficiali)
WCF Press Release : Skoda Skoda a Worthersee non esporrà soltanto la CitiJet; sarà presente anche uno Yeti tamarro -
Škoda CitiJet Concept (Foto Ufficiali)
nella discussione ha aggiunto Pandino in Presentazioni Nuovi Modelli
carscoops Press Release: SKODA Proposta per il Wörthersee su base Citigo.- 18 risposte
- citijet concept 2014
- concept
Škoda VisionD Concept (Foto Ufficiali)
autoweek.nl Nella sua semplicità risulta, imho, ben piacevole.- 44 risposte
Škoda MissionL Concept (Foto Ufficiali)
es.autoblog autoweel.nl Nuova Octavia?! Il posteriore parrebbe interessante... Il muso della VisionD era migliore, comunque.- 39 risposte
- concept
- francoforte
- (e 5 altri in più)
Škoda Fabia vRS S2000 Spider Concept (Foto Ufficiali)
autocar.co.uk Che figata !- 16 risposte
- concept
- fabia vrs s2000 spider concept
Škoda Octavia Green E Line Concept (Foto Ufficiali)
nella discussione ha aggiunto Beckervdo in Presentazioni Nuovi Modelli
Gallery Completa Skoda Octavia Green E Line Concept- 2 risposte
- concept
- green e line
- (e 8 altri in più)
[Australia] Skoda Octavia Sw RS-P Concept (Foto Ufficiali)
caradvice.. Beh, se non altro le barre nel portabagagli sono ottime per appendere i sacchetti della spesa .-
- australia
- rs-p concept
